标题: 技嘉 B75M-D3V主板 接上风扇,风扇不转什么原因 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2017-7-12 18:08
技嘉 B75M-D3V主板 接上风扇,风扇不转什么原因,可以亮机,风扇没坏,两个风扇接口都不转,两个风扇接口四个针除了地线其他三个依次是12V ,10V,2.5,和好板对比都是正常电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-12 18:13
除了风扇不转   能亮机不的
作者: 小小维修板    时间: 2017-7-12 18:22
你换个插座试试看。不行直接接电源。
作者: 鸿志电子    时间: 2017-7-12 18:38
如果正常亮机,风扇改接12v就好了
作者: 大海水神    时间: 2017-7-12 18:41
风扇不转直接改就OK了哦
作者: qingren    时间: 2017-7-12 19:16
风扇换过没有,风扇好坏的还不知道
作者: xhkj025    时间: 2017-7-12 21:33
如果能亮机,万用表测一下风扇接口有没有12v电压
作者: TYYTW    时间: 2017-7-12 22:41
如果风扇没坏可以插在SYS-FAN风扇座
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-13 06:42
如果能正常亮机就是风扇电路坏了
作者: 主板怎么修    时间: 2017-7-13 09:59
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-13 11:22
主板怎么修 发表于 2017-7-13 09:59
技嘉 B75M-D3V主板 接上风扇,风扇不转什么原因,可以亮机,风扇没坏,两个风扇接口都不转,两个风扇接口四 ...
既然和好板子对比都是正常的,那么风扇插好板子上面转吗?如果插好板子上转,插这个板子不转,那就没理由了。
作者: jzgb226    时间: 2017-7-13 11:31
这个认证什么鬼,所有的图片都看不了,迅维打算把自己废了?
作者: jinli    时间: 2017-7-13 11:37
换个风扇看看。。。。。。。。
作者: modiaohan2006    时间: 2017-7-13 12:02
看一下电压应该差不多是正常的,查一下4脚到IO的线路
作者: 黄金一代    时间: 2017-7-13 12:26
这个应该好查,找个电路图,很好搞。
作者: xgljjc    时间: 2017-7-13 12:27
你有没有等一下,技嘉的cpu风扇是智能的!!
作者: 李向南的    时间: 2017-7-14 09:50
都看不到,也不能认证,怎么学习?太郁闷了!先弄点积分吧!
作者: 1966497778    时间: 2017-7-15 10:00
同样问题,也是风扇不转,电和LZ的一样,换了一下IO,但还是不转,今天准备找图纸看看
作者: 1966497778    时间: 2017-7-17 09:13
已经处理好了,毛病出在12V那里,虽然空量时电是对的,但插上风扇再量电就掉到不到2V了,最后处理的办法是把连接12V供电的电阻换掉(或者直接用焊锡连上)
作者: 田三    时间: 2017-7-17 11:55
看情况是你风扇坏了,换一个就OK
作者: hyy5124    时间: 2017-7-17 12:48
风扇不转很好修啊,哪里那么复杂
作者: 谢敏    时间: 2017-7-17 13:25
刷个bios试试吧,头一次遇到的这种问题。
作者: 面具科技    时间: 2017-7-17 14:23
是不是超控的问题 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 623016802    时间: 2017-7-17 14:25
明显感觉就是风扇坏了,如果不是那就是你电压搞错了
作者: 芮鑫    时间: 2017-7-17 16:50
权限,权限,权限,咋都要权限,难道不让我们新手小白学习吗
作者: zds1971    时间: 2017-10-20 14:43
技嘉这个型号的板最多奇奇怪怪的问题,全都是很难搞的。
作者: zds1971    时间: 2017-10-20 15:01
我的也是2个风扇都不转,风扇插座后面各有一个贴片小电阻,把电阻短接就可以了。注意插座有正面和后面,是后面的单独一个的电阻。
作者: xyh9601    时间: 2017-10-21 16:52
二个口都不转的话,还是先换个风扇试试吧
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-10-23 12:24
呵呵   呵呵学习学习       呵呵
作者: 杰8866    时间: 2017-10-24 13:54
除了风扇不转
除了风扇不转 ......
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-24 14:17
只留12V和GND别的拆掉、、、、、、、
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-24 14:20
功能都正常不用管它接12V插口的风散OK//
作者: shuminghu    时间: 2017-10-24 15:37
貌似楼主已经把问题找出来,解决了
作者: liupanfei111    时间: 2017-10-24 15:46
风扇不转不是短路了吗?看一下!!
作者: FOX    时间: 2017-10-25 08:58
16楼的同学说的对,有些板的风扇是智能的,要温度高了才启动。
作者: FOX    时间: 2017-10-27 15:40
有可能风扇电路有问题,直接接12V风扇转起来就行了·。
作者: wanhq    时间: 2017-10-27 15:51
风扇导致吃电压吗   这个是什么原因导致的额
作者: 覃工    时间: 2017-10-27 16:29
现在的分难赚,搜搜都要金币,以后还真的要靠自己的真本事了
作者: 裤子哥哥    时间: 2017-10-28 12:02
程序里看看                                 直接接在电源上好了
作者: weiznb79    时间: 2017-10-29 12:12
生锈了吧吧刮刮针脚每次看各种大神的维修整理帖子都受益匪浅
作者: 董冠序    时间: 2017-10-30 18:43
风扇控制电路问题。。。。。。。。。。。。
作者: 15286806157    时间: 2017-10-31 08:59
作者: 虐菜    时间: 2017-10-31 11:00
换个风扇试试{:4_133:}
作者: 雪饮无痕    时间: 2017-10-31 11:06
风扇旁边有个保险电阻看下是否坏了
作者: 9751670    时间: 2017-10-31 13:00
有电压没电流,用电源直接供电算了
