q3611323 发表于 2017-7-12 18:12
1.3V不正常 是不是高压上面的问题
xianweixiou 发表于 2017-7-13 12:59
不接屏线看看F7保险两端电压是多少?用排除法试
白欢喜一场 发表于 2017-7-13 13:18
换了F7过后你不接屏再量一下两端的电压,如果正常就换其他的屏先试试,前两天也遇到一个T450暗屏,换保险用 ...
wxw13524692016 发表于 2017-7-13 13:59
我只试过换完保险接他自己的屏,你这个方法我可以试试,行的话就万分感谢了
fengyafei0909 发表于 2017-7-13 17:20
排除一下 排线有没有坏 排线有时候也会拉低
白欢喜一场 发表于 2017-7-13 16:41
不知道你搞定没有
wxw13524692016 发表于 2017-7-13 17:23
好了,万分感谢,全部换掉就可以了,单换一个会烧坏另外一个
wxw13524692016 发表于 2017-7-12 18:16
一端19V,一端1.3肯定不正常,关键换了N个保险故障还是一样,不确定电压是从哪里过来的,也不敢随便动, ...
q3611323 发表于 2017-7-14 16:37
你看看后面是不是短路 了 或者 信号给拉低了
昵称坏 发表于 2017-7-16 11:50
这是后继有短路啊 烧鸡大法 在没排除短路前换保险是没有用的 保险起的作用就是有短路时候断开
