标题: 东芝 L750 不开机 [打印本页]
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2017-7-12 17:48
标题: 东芝 L750 不开机
客户拿过来两台L750D都是不开机。 简单拆机量电压  几乎大电容都是短路  仔细观察一下 一个电容腐蚀   拆开就正常  第二台 拆开一样故障 同样地方  上图 免同行走弯路 ,非高技术贴 。供参考
作者: 明月维修    时间: 2017-7-12 18:26
这样也行,估计进水了,需要仔细耐心
作者: makernet    时间: 2017-7-12 19:03
这种算是捡到钱了吧。就喜欢这种故障,基本上不会有返修。
作者: qingren    时间: 2017-7-12 19:09
这样机器多点才好呀。修是快,来钱快,
作者: 老姜姜    时间: 2017-7-12 19:11
#在这里快速回复#华硕 S200E 开机灰屏
作者: 大湾    时间: 2017-7-14 09:55
烧机大法最好解决,调好电压,把板子所有短路的电容看一下,有明显坏的直截拆掉。
作者: 15069649959    时间: 2017-7-20 12:03
东芝的机器是不是通病啊两台都坏一个地方
