标题: 华硕X551简单维修 [打印本页]
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-12 17:24
标题: 华硕X551简单维修
故障是内屏不显外屏显并不是暗屏,拆机测屏接口各电压,发现BL_EN没有电压,D4501 3脚是BL_EN信号,2脚有3.3V,3脚电压是从2脚过来的,那就直连试试,结果成功亮内屏,也没有开机提前闪屏的问题,就这样修复。
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-12 17:26
659697062 发表于 2017-7-12 17:24
ytuioiupoioy87twiyoiuopipoiiuyuiyoiuop
这是什么意思?????????????????
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-12 17:34
再简单的问题都要发个贴子,不发贴没办法更好的得到下载分
作者: xhkj025    时间: 2017-7-12 18:08
为了赚点下载分,大家也是拼了,但是很多都没有权限查看。哎!
作者: lpsyy    时间: 2017-7-12 18:23
零成本维修,客户是送钱上门了。
作者: 任荣    时间: 2017-7-12 18:30
买来开启信号 我一般是短屏供电   也快  又方便
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-12 20:10
没有背光开启  还是挺好修的  实在不行 割线飞电压都可以
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-7-12 20:14
就是暗屏的机器吗 ?我都是短接 屏幕3.3直接拉过来 主板都懒得拆
作者: 广州维乐    时间: 2017-7-13 02:23
这个问题是暗屏的吧??????????
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-13 06:52
楼主可以分享下这个机器的点位图吗?
作者: 三拳    时间: 2017-7-13 07:15
厉害了,我都不知道怎么确定是没有开启,还是没有背光供电,或者背光灯管坏了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-13 07:29
楼主可以把点位图发一个给我吗  我之前一直找不到这个点位  都放弃好几天这个机器的维修了
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-13 08:17
这个点位我昨天从论坛下载的,自己搜索一下会找到
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-13 08:20
JINWUDONG 发表于 2017-7-13 06:52
楼主可以分享下这个机器的点位图吗?
论坛有我就不能上传了,我也是昨天在论坛下载的
作者: 风骑士    时间: 2017-7-14 13:38
说的也够简单的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-7-14 14:16
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
