查看: 11109|回复: 11
[显卡维修]
看电影全屏就花屏
发表于 2009-6-1 09:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一个新机器,PE5200 ,技嘉G31,七彩虹9400GT,使用任何都没问题,但是在玩游戏的时候,从游戏的窗口切换出来,然后去优酷啊土豆啊等网站上看电影没问题,但是不能全屏看电影,一全屏就花屏,用PPS这样的软件看电影也这样,一开始以为是系统的问题,但现在排除了,估计是硬件问题,但这是个新机器,难道是显卡的问题???
补充一下:显示器用的长城的,参数一般,1440*900的分辨率下显示器的刷新频率只能到60,75到不了,难道是显示器的问题???还是显卡问题???
发表于 2009-6-1 09:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是显卡,用3D跑下。
发表于 2009-6-1 12:03:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你那种是2D出现问题,你跑下3D睇有冇花机?换个驱动试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2
发表于 2009-6-1 12:18:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我觉得应该把显卡设置里的疑难解答-硬件加速关掉,以前碰到过类似的问题
发表于 2009-6-1 15:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的显卡  游戏.3D 没问题  就是2d  问题
如果可以排除驱动问题 ( 用原装的  驱动试下)
请联系 售后
发表于 2009-6-2 22:43:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡 ,也有可能是内存  换下试试吧
发表于 2009-6-4 14:12:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的显卡也是这样,不玩CS的大游戏没事一玩就花屏,  用N5检查下,
发表于 2009-6-4 18:54:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主在没有条件测试的情况下,可以拿到你买电脑的地方检测一下。我感觉应该是内存或显卡
发表于 2009-6-5 09:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主可以在电源转换电路的后面滤波电容上,有3-5处,再并一个电容,应该能解决这个问题。
如果还是不行的话,把显存加焊下试试,注意,一定要把焊锡熔化,用镊子可以晃动显存
发表于 2009-6-21 19:57:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个机器是我给我客户配的,,,我给他装了原厂驱动也不行,,难道是显卡问题?????
发表于 2009-6-21 20:42:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你没替换新件测试吗
发表于 2009-7-12 12:03:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
显卡问题,用MATS测一下
