查看: 1276|回复: 3
华硕H61M-K没有时钟电压
发表于 2017-7-12 15:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
测量了主板的各各电压发现CPU的MOS管有电压,但是电感没电压,不知道这个是算CPU有没有电压呢!CPU感觉好像也没温度,还有PCI时钟也没电压,不知道该怎么修了,求大神给个思路!
发表于 2017-7-13 11:48:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看南桥工作条件复合不。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 23:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCC   RTCREST  晶振还有什么条件?
发表于 2017-7-20 23:59:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mos管有电压,电压是多少,符合标准不呢,要是这有了,那查电源管理芯片的powergood信号有没有,它是指定了cpu供电正常的信号。
