ZXCVWtest
标题: 戴尔一体机Vostro 20 Model 3010有时黑屏有时关机。 [打印本页]
作者: 范鸿雁    时间: 2017-7-12 15:28
         今天接修一台戴尔一体机Vostro 20 Model 3010有时黑屏有时关机。先用鲁大师进行温度加压测试,发现CPU温度一会就达到80度了。赶紧关机,打开后盖清灰。打开后,发现风扇里面好多灰尘,清理干净后。开机测试,发现黑屏不开机,仔细检查还是不行。开机一会可以听到进入桌面音乐,应该主板是好的。仔细检查发现恒流板的大电感一脚开焊了,焊好后,开机正常。
