标题: 求助 OSAMU2-SHB-HPC hp 半小时掉电, [打印本页]
作者: 淮安丁伟    时间: 2017-7-12 15:18
OSAMU2-SHB-HPC   开始是桥短路,换了桥开机慢, 在论坛找到bios刷了,开机快乐,
但是准时半小时掉电。。。谁有这个原厂的bios
求分享一下。
作者: 淮安丁伟    时间: 2017-7-12 15:19
网络问题  ,发了两次,版主删了一个吧。
作者: 15958273791    时间: 2017-7-12 15:19
在系统里面刷一个看看
作者: lixuetong    时间: 2017-7-12 15:45
楼主换的的一样的桥,还是代用的?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-12 15:57
你把原来的BIOS程序发上来,我们帮你合成看看行不行?
作者: w7875500    时间: 2017-7-12 16:56
换了桥开机慢是ME问题,准时掉电也是ME,合成
作者: 淮安丁伟    时间: 2017-7-13 10:10
就是原来BIOS 没了,有办法吗。有办法吗
作者: 看山听水    时间: 2017-7-13 10:39
还是bios问题,刷bios前一定要备份啊,去某宝看看有没
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-13 14:55
没有原来的BIOS程序,比较麻烦的,我也没有这个机器的BIOS程序的。
作者: 懂得傲气    时间: 2017-7-15 14:31
不要有希望了,没用还是去淘宝吧,我以前也一样。淘宝强
作者: 懂得傲气    时间: 2017-7-17 14:40
真的建议你去淘宝,如果你会合成你试试,不行就去淘宝,以前也是桥,还是去淘宝解决
作者: hongpeng163    时间: 2017-7-18 12:30
半小时掉电,风扇 狂转么,是不是BIOS不对,
