学看主板走线和布局设计
中华大德
2007-7-19 00:46
学看主板走线和布局设计
对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。由于主板走线和布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也是优质主板与劣质主板的一大分别。但是,普通消费者如何才能分辩出一块主板设计得好坏与否呢?下面,笔者就为大家简单分析一下,使大家在选购主板时有更全面的参考依据。
一、解读主板的走线设计
1、时钟线等长概念
在一块主板上,从北桥芯片到CPU、内存、AGP插槽的距离应该相等,这是主板设计的基本要求,即所谓的“时钟线等长”概念。作为CPU与内存连接桥梁的北桥芯片,在布局上是很有讲究的。例如,部分有开发实力的主板厂商,就在北桥芯片的安排布局上采用旋转45度的巧妙设计,不但缩短了北桥芯片与CPU、内存插槽及AGP插槽之间的走线长度,而且更能使时钟线等长。
2、蛇行走线的误区
蛇行线(图1)是一种电脑主板上常见的走线形式(玩过诺基亚手机游戏《贪食蛇》的人应该不会陌生)。主板上的走线设计是一门专业学问,有人认为蛇行线越多就说明有越高的设计水平,这个观点是错误的
其实,在一块主板上采用蛇行线的原因有两个:
一是为了保证走线线路的等长。因为像CPU到北桥芯片的时钟线,它不同于普通家电的电路板线路,在这些线路上以100MHz左右的频率高速运行的信号,对线路的长度十分敏感。不等长的时钟线路会引起信号的不同步,继而造成系统不稳定。故此,某些线路必须以弯曲的方式走线来调节长度。
另一个使用蛇行线的常见原因为了尽可能减少电磁辐射(EMI)对主板其余部件和人体的影响。因为高速而单调的数字信号会干扰主板中各种零件的正常工作。通常,主板厂商抑制EMI的一种简便方法就是设计蛇形线,尽可能多地消化吸收辐射。
但是,我们也应该看到,虽然采用蛇行线有上面这些好处,也并不是说在设计主板走线时使用的蛇行线越多越好。因为过多过密的主板走线会造成主板布局的疏密不均,会对主板的质量有一定的影响。好的走线应使主板上各部分线路密度差别不大,并且要尽可能均匀分布,否则很容易造成主板的不稳定。
3、忌用“飞线”主板
判断一块主板走线的好坏,还可以从走线的转弯角度看出来。好的主板布线应该比较均匀整齐,走线转弯角度不应小于135度。因为转弯角度过小的走线在高频电路中相当于电感元件,会对其它设备产生干扰。
而某些设计水平很差的主板厂商在设计走线时,由于技术实力原因往往会导致最后的成品有缺陷。此时,便采取人工修补的方法来解决问题,这种因设计不合理而出现的导线,称之为“飞线”(图2)。如果一块主板上有飞线,就证明该主板的走线设计有一些问题。
二、解读主板的布局设计
主板的布局主要是从板上各部件(如集成电路芯片、电阻、电容、插槽等)的位置安排,以及线路走线来体现的。好的主板在行家的眼里看起来,几乎就是一件精美的艺术品(图3)。
通常,芯片组厂商在向主板厂商供货时会提供芯片组的设计指南(CHIPSET DESIGN GUIDE)。同时,一般还会有基于标准的样板,即所谓的“工程板,公板”。主板大厂商一般都按照标准板的设计,做出符合官方芯片组所提供技术标准的主板,这样的产品质量有保障,但是价格较高。反之,某些中小厂商往往为了均衡成本与功能的关系,对主板结构布局大肆修改,这些产品的质量可谓良莠不齐。
大致说来,普通消费者在选购主板时对布局应注意以下几点:
1、认准公板设计
前面说到,有些主板厂商为节约成本,降低价格,不但将主板的体积改小,也不使用公板设计,甚至还在主板用料上作相应调整,只满足芯片组所提的基本性能要求。这种降低成本的做法是对厂商的主板布局设计能力的一个考验:在更小的空间里放置同样多的扩展插槽,还要维持稳定性及限制电磁干扰,这样主板结构安排设计的合理性就显得特别重要,稍微有一点设计不合理就会导致死机。
从这点来看,实力不济的厂商就很容易在这些地方出现漏洞,主板不稳定、性能较差都是由此造成的。因此,对于消费者而言,如果没有什么特殊要求,还是选择采用公板设计的主板比较好。
如何鉴别主板是不是公板设计,那就要看用户对芯片组的掌握程度了。比如说某芯片组最多提供6PCI接口,但是用户购买的主板虽然采用此芯片组,却只提供了4个PCI接口,这就是非公板设计。事实上,在主板世界中厂商很少会完全按照公板进行设计。
2、观察CPU插座的位置
CPU插座的位置很重要。如果过于*近主板上边沿,则在一些空间比较狭小或者电源位置不合理的机箱内会出现安装CPU散热器比较困难的情况(尤其在用户想换散热器而又不愿把整块主板拆出来的时)。同理,CPU插座周围的电解电容也不应该*得太近(图4),否则一是安装散热器不方便(甚至有些CPU大型散热器根本就没法安装),二则有可能损坏电解电容。
3、观察ATX电源的位置(图5)
几乎每块主板的ATX电源接口位置都不太一样。比较合理的位置应该是在主板上边沿*右的一侧或者在CPU插座与内存插槽之间,而不应该出现在CPU插座与左侧I/O接口之间。这样可以避免一些电源的接线过短的尴尬,也不会出现妨碍CPU散热器安装或者影响CPU周围空气流通的问题。
安装比较长的AGP显卡后,与显示卡相邻内存插槽的卡扣会不会打不开。如果为换内存而必须把显卡拆下来,那就比较麻烦了。另外,内存插槽也不应太*近主板右侧边沿,否则有可能会导致安装光驱时光驱与内存条相碰。
5、观察软驱和IDE设备接口位置
软驱和IDE接口的位置,如果在主板右侧*下,需考虑是否会被光驱所妨碍;如果在主板右侧*下,则既要考虑会不会妨碍到安装比较长的PCI界面卡,又要考虑到假如机箱比较大,可能会出现IDE数据线不够长的情况
由此可见,主板结构布局上的问题不仅可能影响稳定性,有时候一些细节问题还会导致消费者使用的不方便。有实力的主板厂商往往会充分考虑到用户使用的方便性,比如说一些大型电容就不宜放置在PCI插槽、AGP插槽附近,因为它们有可能会阻碍一部分扩展卡的插入。又如现在CPU散热器体积越来越大,这就要求CPU插座附近的大容量电解电容不能离插座太近,应给体积庞大的CPU散热器预留足够的空间。但同时为了提高电源质量,为了CPU的稳定,又必须在CUP插座附近安置大量的电解电容。对于一些大厂商而言,往往会将这两点处理的很好,如果是一些小厂家的话,可能就不知道该怎么办了
蒙石林
2007-7-19 02:50
学习好东西,攒更多积分,下更好东西
级选
2007-7-19 06:00
這個好....我偷偷收藏了...
亚当的家
2007-7-19 09:32
是拷贝的吧,不过主板千差万别,很难说某种布局一定好,某种一定不好
还是看主板的生产厂家比较牢靠些
百事可乐
2007-7-19 17:44
机构的合理布局确实很重要。学习。。。
天蓝
2007-7-19 19:08
学习一下。很好的资料
阿金
2007-7-19 21:21
做layout软件都有约束的,好坏看还是看不出 拿2块比一比可能有差。。。
精英电脑
2007-7-20 12:00
学习一下。很好的资料
逍遥少主
2007-7-20 15:15
学习一下,好东西,收藏了!
雪英
2007-7-20 21:56
这资料很详细,值得学习.
.我要收藏.
笑龍
2007-7-20 22:09
看不到图啊。
新华海电脑
2007-8-25 14:28
老兄,你是不是从网上搜的啊,早就见过了,并且网上的照片你没有下载下来啊
广东大洪
2007-8-25 18:36
时钟线等长?对,我一直都不明白时钟线为什么要做成蛇形的,现在终于明白了,连分析主板好坏的知识也学到啦,非常感激.
肖卫东
2007-8-26 09:49
有图就好了 ...............
寂寞人生
2007-9-3 19:01
新手提问
为什么看不图啊
天使也掉毛
2007-9-3 19:54
半懂 ````````这知识对我还是复杂呀!
不耻下问
2007-9-4 22:35
好东西,又学到了一门新的知识。多谢楼主!
三只小熊
2007-9-5 15:46
出水面,谢谢,吸收ing
议会制
2007-9-5 23:21
能举几个好板的例子吗,有参考会理解的更深呀!
烟雨枫林
2007-9-8 00:23
论坛里还有关于这类知识更详细点的文章吗?
找这类文章找好久 了
韩永强
2007-9-8 12:29
学习中谢谢..............
天上人间
2007-10-6 10:47
thank you!
进步者
2007-10-6 21:44
谢谢分享,兄弟,就是看不到图,有的话就更好了
龚光虎
2007-10-7 15:50
十分感谢,我们就需要这样的帮助
ldywzy
2007-10-19 10:44
学习了~~~~~~~~~好东西
落花
2007-10-19 14:10
好文章。收下了。呵呵
銣此》在乎伱
2007-10-22 06:52
好东西,怎么现在才看到啊,悲哀
汪洋大海
2007-10-22 20:22
回复 #1 中华大德 的帖子
学习好东西,攒更多积分,下更好东西
马日月
2007-10-25 08:57
从设计的角度讲,这些方面的确很要紧,但是对于一些非专业的用户来讲,判断是何其的难啊.
可以这么说,你能看出主板的设计走线好的时候,让你设计你也能设计出了.
我想当高手
2007-10-26 17:19
现在看的都是牌子和生产厂家
晨辉
2007-10-27 16:45
YOXI ,非常的好,
尤其是对公版的解释!
风劲草
2007-10-29 09:25
非常感谢楼主提供的资料
妖精
2007-10-31 14:06
好东西,谢谢~
以前就知道修理机器,从来没有注意过这些,呵呵~
李首瑜
2007-10-31 14:38
好东西学习了
谢谢分享
王启进
2007-10-31 14:53
吸收!!谢谢!!!!
小何村
2007-11-1 23:27
东西好是好 就是没有图额`
黑崖
2007-11-1 23:36
学习了。可惜我这看不到图片。如果能看到图更好。
吕峰
2007-11-2 19:04
我也是看不到图啊,是什么原因啊
祝福我的
2007-11-3 10:14
图在哪里??
阔步
2007-11-23 16:14
好东西,长见识了
刘文福
2007-11-26 08:54
谢谢楼主分享这么多好东西!!!
顶!顶!顶!
古痴今狂
2007-11-29 22:01
收获不小,小小的走线,学文不少啊!
地球
2007-11-29 23:18
讲的不错哟 !!!知道了不少!也学了不少哟!!
小叮铛最可爱
2007-11-29 23:28
以前怎么没看到啊,今天一看,还收获不少啊,真是太谢谢了
主板修理
2007-11-30 18:19
支持楼主,说的很详细,就是有一点马塞克,呵呵,说是有图,就是不见图,要是能图文并茂对于新手的我该多好啊
昭明科技
2007-12-2 19:18
沐春
2007-12-3 16:10
各个厂家为了节省材料,设计就可能不太合理的,要找到非常合理的板子真是难找啊
佛洲小鳄龟
2007-12-8 01:34
好东西,谢谢楼猪发文指导菜鸟!!
自由逍遥人
2007-12-26 16:16
多谢楼主呀,路过学习了哟
陆海涛
2008-3-15 19:54
很遗憾我没有看到图形 有点失望 不过我还是可以理解一些东西
靓靓
2008-3-15 23:27
呵呵.
加油.学修主板是没有那么容易的.一定要用心学
哈哈老人
2008-4-18 16:11
学习了,感谢楼主分享,对我们初学者能有图就更好了。
刘小兵
2008-4-18 23:33
感觉这些都是基础科目了,你现在都了解了,难道主板厂商不行。现在的生产技术不要太小看。
说真的,我还真没见过什么飞线的主板,显示器或是其它什么有壳包住的机见的反而不稀奇。
