又一阵拆机 直接图纸先打开 示波器伺候 开机又测各电感电压 没有电压 首先找图纸的35V电感 找到测试没有电压 断电打阻值正常 心想35V没有还能触发 应该是后出35V吧 奶奶的顿时没思路了 又是论坛一顿查找 通电继续测试 奶奶的 咋35V又有了 难道是35V不稳定或者待机芯片性能不良 断电插电又没有 啥情况 后级难道某个配件导致 断开PJ4 和PJ3试试 又有了 断电又连上还是有了 尼玛 奇怪了 到这里我的闹铃响了(肚子) 先吃饭 老婆还没叫开饭 真他娘的热 冰箱的西瓜先来点 真爽 饭吃完先修了个显示器继续 通电测试咋又没有了 我纠结 我想扔垃圾桶的冲动
:@ 眼抽一支继续 继续断开PJ4和PJ3 这次断开也没有35V了 赶紧查 PU3的 1.3.6.8.13.16.23脚都有正常范围电压 唯独奇怪的是23脚有电压觉得怪怪 这个脚35V没有出来不应该有电压才对 ,郁闷 头都想大了 阻值正常 35V时而有时而没有 有的时候还能开机正常 问题应该就是出在待机电路呀 一边想一边测试 开始怀疑PU3待机芯片了 想想是不是 电压本来出来了时间短万用表测不出来 断电 然后插电示波器测试PQ1的4脚 瞬间是有波形的 后面就没有了 PQ2也是瞬间有 但持续时间更短 这说明芯片工作正常 PJ3和PJ4页断开了 又开始怀疑电容了 是不是电容引起的 管它 换这个简单先换了再说;料板拆了换上试机 心凉了 尼玛还是一样 心里一万个脏话在沸腾 又继续测试 万用表顺便捅了一下PL6的电感两端 本来两只手都拿开了 心想电感咋能有问题呢 ,万用表没响 拿回来又捅一下 还是没响 瞄一下万用表是不是没调好 或者说是没电了 表笔碰一下响呀 又测一下电感还是没响 用力响了一下又不响了 在测一下PL5响的呀 又用力测PL6也不响,*脏话*;心里其实还是不怎么相信是PL6坏了 拆下来测一下也不响 用力也不响 我艹 我艹艹艹艹艹 不是吧 料板找了5.5A的一个装上 插电没敢直接开机 先测PL6和PL535V有了 然后PJ3 PJ4连上 开机 *脏话*看电流是应该亮机了 断电多开几次 没问题正常亮机
心里一阵喜悦一阵脏话 装机试机两天没问题 到此维修结束 做了十年的维修从来没遇到过35V的电感坏 真是不敢相信 折腾他妈那么久 最后献上图纸和BIOS发个帖子不容易
1.68 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.98 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
