标题: 火影 金刚T2 七代I7二修发现新芯片!! [打印本页]
作者: xpbzd 时间: 2017-7-12 14:13
前两天接到一台火影的机子,哈哈,我也没听过,不过外观还是蛮霸气的,这样的。
说正事,这个机器我接到的时候是不开机,拆机发现有个芯片被人家拆走了(这个因为当时没啥把握就拍照,芯片是很奇怪的,焊盘跟普通的不一样,下面还要分开的,有点像新型的待机SY8208B这种)
,我草,这个搞什么,上论坛转了一圈,发现没图纸什么的,没啥资料,板号应该是MBPNFSV158-1311
也不知道是谁代工的,目测主板很多电容被人家拆换过,一看好像是公共点的,好吧,大值公共点是对地的,然后烧机大法,烧了半天麻痹少不出来,没办法,把人家动了的电容一个个拆下来再大值不短了,但是没芯片啊,粗略看了一下,这个芯片是充电芯片,还要负责导通保隔,同时内部还集成了充电的MOS管,因为充电电感前级直连芯片里面,而且外面没有MOS管,然后就想着要不先拉个是19V试试看能不能触发,拉过去待机0.030左右,按开关不触发,后来没办法,让老板去问客户这个是给谁修了,能不能找回原来的芯片型号,之后客户居然去问淘宝卖家,因为客户是在网上买的这个本子,那个卖家去售后帮他问到这个芯片了,定芯片回来,装上去触发直接上电显示
!顺便把BIOS备份了传上来,万一有人用得到呢
火影金刚T1 MBPNFSV158-1311.zip
(4.11 MB, 下载次数: 159)
