神舟 炫龙X8 CP17S03触发不显风扇狂转
一夕阳光
2017-7-12 13:27
[size=10.5000pt]
型号:炫龙
X8 CP17SO3
[size=10.5000pt]
板号:
6-71-P15S0-DA3B
[size=10.5000pt]故障:触发后不显,风扇狂转
[size=10.5000pt]先来个板子正反面
[attach]1535007[/attach]
[attach]1535010[/attach]
[size=10.5000pt]这板子的电源头也是特殊的,四针的
[attach]1535012[/attach]
[size=10.5000pt]
焊个普通的电源头上去,通电待机
0.008
[attach]1535017[/attach]
[size=10.5000pt]
触发后上电到
0.2
[attach]1535018[/attach]
[size=10.5000pt]
看电流是还有电压没出来,来个风扇
狂转的图
[attach]1535020[/attach]
[size=10.5000pt]
先两下电压,待机
3V5V
正常
[size=10.5000pt]3V
电压
[attach]1535022[/attach]
[size=10.5000pt]5V[attach]1535027[/attach]
触发后风扇一直狂转,请看3V5V图片。
[size=10.5000pt]
戳内存槽附近的电感,有个
0.1V
多的电压,这个忘记拍照了,这个电压肯定不正常。在戳其他的电感都没电压,那就先从这
0.1V
的电压查吧。
[size=10.5000pt]
找图纸,图纸用的是
6-71-P15S0-DA3A
的原件位置基本是一样的
[size=10.5000pt]
在图纸找到
PL16
[attach]1535030[/attach]
[size=10.5000pt]1.05V
的供电
,这个供电应该会给桥的,不管了,先查下芯片的工作条件,
VCC
一量没电压看供电名是
5V,
这是个二级电压啊,是有待机
5V
转过来的。
[size=10.5000pt]来个图纸说明下
[attach]1535031[/attach]
[size=10.5000pt]量[size=10.5000pt]PQ61,GD
级都是
3.3V
,这时心里就开心了。
[size=10.5000pt]最后来个亮机图
(264.42 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2017-7-12 13:14 上传
[size=10.5000pt] 最后感谢周老板帮我下的图纸,没分了,各位老板
加分!!!
加分!!!
[size=10.5000pt]
加分!!!
丶E时代
2017-7-12 13:29
还可以 不错 不错................................................
1174714483
2017-7-12 13:54
兄弟 你连发四个相同的帖子被说加分了 被版主看见不扣你分删你的帖子就不错了
一夕阳光
2017-7-12 13:57
版主帮我把帖子删了,我重新编辑在发
