ZXCVWtest
标题: 苹果A1502进水本来简单,却走了弯路!注意这套路! [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-12 13:23
     苹果A1502 ,板号:820-3476A 。
     故障:进水有腐蚀。
     1、刚拿到机子不知到进水,商家拿来的。通电不触发,电源指示灯正常。
     2、拆机,直接短接开关还是不触发,开关电压有跳变,待机条件基本都满足了,当我把主板取下后,仔细观察发现一个很小的芯片有腐蚀。
     3、清理掉腐蚀的地方,还是不触发,用风枪取下腐蚀的芯片,只有4个引脚,查图纸芯片为U8020,TPS22934.
     4、A2脚有3.3V,B2有3.3V开启。A1脚PP3V3_SUS_FET_R为输出。这个是待机就该输出的,去了很多地方。
     5、定了几颗TPS22934,到了后直接装上不输出PP3V3_SUS_FET_R,连续换了3颗还是不出。又没短路。阻止也无问题。
     6、仔细看了下图纸,再看了下A1466的这个线路,经过对比,原理相同,开启条件满足,决定直接飞线,A1和A2相连,通电还是不触发,短接开关也不行。
     7、我记得苹果机子断开电池后,再接电源会自动上电的。就在这儿整了很久,四周查问题。却只发现桥不出PM_SLP_S4_L、...S3、...S5这3个条件。
     8、后来想了下万一要差什么玩意儿没装导致不触发呢,赶紧把所有附件装上,电池也装上,接电源,按下开关,CAO,什么玩意儿,居然触发了。
     9、经过测试,发现这款机子断开电池后,直接接电源是不会自动触发的,而且按开关也不触发,为什么?只有装上电池后就好了。
     大家修这款机子的时候注意下,看是否都是这样,还是只是我这台是这个情况呢?免得走弯路!这玩意儿不按照套路出牌。
                           挣点下载分,有不对指点指点。高手勿喷。
作者: 流年似火    时间: 2017-7-12 15:10
楼主最后这里的直接飞线,A1和A2相连有没有还原?
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-12 16:08
芯片直接不要了,A1和A2相连就是了
作者: skyjw    时间: 2017-7-12 16:49
楼主最后没装上这个芯片看看出不出3.3V?
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-12 17:33
装不装都不会出来的                                             所以才改线
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-7-12 17:56
不管怎样修,能修好才是硬道理。方法很重要
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-7-13 22:59
我遇到过楼主说的情况 不装电池是不触发的 我遇到的是 A1466的 版号不一样 设计不一样吧
作者: 272868655    时间: 2017-7-14 19:32
这就是你的电源不对 不是要接电池 才开机啊   你用错电源啦
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-14 19:36
现在新一点的机器都要上电池才能开机的
作者: chinafixmx    时间: 2017-7-14 19:39
直连以后是不是以后若前级PP3V3_S5电压有问题,则连接pp3v3_sus的电路开启的后级则没有芯片保护呢,可不可以这样理解呢?不过这个方法能快速修好机器才是硬道理!!!!!
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-15 10:35
用的电源瓦数和机器上的不一样吧
作者: 一夕阳光    时间: 2017-7-15 13:36
苹果的基本上都是要带电池才触发的,是BATLOW#引起的。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-15 14:05
这个机器会自动触发的,不装电池也会
作者: 丶E时代    时间: 2017-7-15 14:25
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 15:04
我听说苹果的机器很奇葩,有时不装电池 真的是不会触发的
作者: 绍兴旗舰    时间: 2017-7-15 15:11
a1278  上电,,不上电池会触发 这几个型号记下了
作者: wymyhc    时间: 2017-7-15 17:31
苹果的很多笔记本都是要接电池才开机.
作者: 军少少少    时间: 2017-7-15 19:05
高手高手学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 崩溃了了    时间: 2017-7-15 19:49
是不是13年以后的MacBook Pro都要接电池才开机?
作者: wybzxj    时间: 2017-7-15 19:52
新款A1502不接原装电源是不会自动上电的,接可调电源要接电池才能自动开机
作者: bestsu    时间: 2017-7-15 20:01
是的 有的机器不装电池自动开机 有的却不是
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-15 20:50
楼言都修苹果了,真不错,我还没有修过?!
作者: yl5439739    时间: 2017-7-15 21:26
还没修过苹果机器  不过资料比较全这个机器
作者: 小罗子    时间: 2017-7-15 21:30
作者: LANNANHUA    时间: 2017-7-15 21:40
看到你们那么好技术我都不好意思说话了,看来真要来个远程或者实地了,
作者: abc3377    时间: 2017-7-15 22:02
搞了半天,你是被自己套路了。钻进死胡同了。应该清洗下就没什么问题了,苹果的质量还是可以地。一般轻微氧化都没有问题的。
作者: 泌阳天胜    时间: 2017-7-16 08:48
以后修到苹果的机器注意注意,很好的经验
作者: wangww    时间: 2017-7-16 09:19
进水严重就难修了
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-16 09:22
abc3377 发表于 2017-7-15 22:02
搞了半天,你是被自己套路了。钻进死胡同了。应该清洗下就没什么问题了,苹果的质量还是可以地。一般轻微氧 ...
清洗下肯定不行,那个芯片已经不输出了,换了芯片也不输出,这个电压不输出永远都无法开机!
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-16 09:24
这个还不清楚,应该有的是,有的不是吧!
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-16 09:26
我用的原装电源........
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-16 09:27
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-7-14 19:36
现在新一点的机器都要上电池才能开机的        ...
新款的我不知道,按照以前的情况来整,结果整成这样。
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-16 09:28
chinafixmx 发表于 2017-7-14 19:39
直连以后是不是以后若前级PP3V3_S5电压有问题,则连接pp3v3_sus的电路开启的后级则没有芯片保护呢,可不可 ...
可以这样解释,但要看控制级是怎么控制的
