华硕W419插电就0.3A的电流
坐等妹纸
2017-7-12 12:55
华硕W419插电就0.3A的电流
客户拿 来个W419,板号:X455LD 一插上电就0.3A,按开关键 没任何反应,风扇不转,CPU热,不知道 是怎么回事,有没有人修过,这种只有一个U是不是U坏了
论坛有人说是主板一个6脚小芯片坏了,说是通病换了就好,但此人没说明是那个6脚
http://www.chinafix.com/thread-1050242-1-1.html
weiyusong
2017-7-12 13:38
南桥直接短路了吧?
w7875500
2017-7-12 13:41
二级电压提前出来了,或者是有短路
zhengtian443
2017-7-13 18:51
跟 你故障一样的。 换键盘 出现 不开机, 以为BIOS 下了刷了 不行, 直接 开机电流0.40 按开关 没办法 强制关机
H55
2017-7-13 19:23
要不就是短路爆掉了 ,要不就是二级电压提前出来了,或者触发主板缺电压
zhengtian443
2017-7-19 12:13
楼主 应该是 CPU 坏了, 那个 6脚管 三个 我都换了 还是一样的 。。 准备还给客户了 。。
小任任
2017-7-19 12:17
应该是U坏了 量一下3V RTC有没有短路么
林杰杰
2017-7-20 11:34
0,3a 的话CPU坏的可能性很大,可以测量下供电
