标题: E40 进水 [打印本页]
作者: jammy21    时间: 2017-7-12 12:40
标题: E40 进水
客户送来一台联想E40笔记本进水机不通电,主板拆出来发霉痕迹很多,先主板整个洗干净烘干,上电测试按开关可以通电了,电流跑0.5一闪掉电,测掉电瞬间有PL8  PL9有CPU电压,PL11没有集显电压,打开图纸对照测量MAX17028电压发现第9脚TON电压为0,测主板PF4保险一端有19V另一端只有6V,测PF4阻值不正常,更换PF4再上电还是0.5掉电,芯片第9脚还是没电压,测PL10上是有电压的,找到后面电阻PR56阻值150K正常,但是一头有发黑氧化的痕迹,拆掉电阻PCB上的焊点完全氧化,焊点刮干净从料板拆电阻换上,再上电开机,电流蹭蹭往上跑,开机画面出来了。file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\46516179\QQ\WinTemp\RichOle\R0`E{8KE1Q7S~2R0V9P(}FF.png
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-7-12 13:10
进水的机器,多看看进水的地方,总是有惊喜的
