标题: 联想Y400一分钟左右掉电 [打印本页]
作者: fashion6039    时间: 2017-7-12 11:59
标题: 联想Y400一分钟左右掉电
联想Y400 开机一分钟掉电·   我在论坛看到都说是刷BIOS  还有EC  我今天搞了一台是主板断线  就在鼠标左右的上面一点 有胶纸盖着的是胶水把板线腐蚀了  我想这个应该也是通病来的··  希望可以帮到大家可以不用走冤枉路
作者: 天同专修    时间: 2017-7-12 12:01
楼主,你修的这个问题,我还没碰到过,下次碰到就知道总么修了
作者: 修哥123    时间: 2017-7-12 12:16
用示波器打一下主板3 5 V电压波形看看 还有就是加焊一下显卡
作者: 腾辉数码    时间: 2017-7-12 12:38
最好是搞清楚这根线是干嘛的,这样才有意义
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2017-7-12 12:43
你帮人人,人人帮你,你为人人想,人人也会为你想,有问题有通病说出来,大家人多力量大,碰到了都可以验证!
作者: www44220    时间: 2017-7-12 12:44
路过。学习。拿出纸和笔。随手记一记!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-12 12:44
如果楼主配上图就更好了。。。。。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-7-12 13:01
开机一分钟掉电,你怎么发现是那边的问题的,我都想不到,你好仔细啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-12 13:20
还没修到过这个问题
作者: 丶E时代    时间: 2017-7-12 13:35
厉害了  不错不错000000000..........
作者: weiyusong    时间: 2017-7-12 13:39
噢。我碰到过一打游戏显卡直接掉电的。
作者: fashion6039    时间: 2017-7-12 15:43
到时候你就可以秒杀了
作者: fashion6039    时间: 2017-7-12 15:44
灌水高手    都说明是主板断线了
作者: fashion6039    时间: 2017-7-12 15:46
宝马牌脚踏车 发表于 2017-7-12 12:43
你帮人人,人人帮你,你为人人想,人人也会为你想,有问题有通病说出来,大家人多力量大,碰到了都可以验证 ...
没错···非常的赞同···
chenfanghuan 发表于 2017-7-12 12:44
如果楼主配上图就更好了。。。。。
就是忘记照相了·
作者: 517424170    时间: 2017-7-12 15:48
fashion6039 发表于 2017-7-12 15:46
就是忘记照相了·
没图 都不知道说的是神马位置的  只有有板子才知道
作者: fashion6039    时间: 2017-7-12 15:48
是偶然间查温控那边信号   不小心看到的·
作者: xxjc1991    时间: 2017-7-12 15:49
楼主最好拍点实物照片过来,大家看着比较容易懂
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-12 17:26
楼主,应该是在鼠标左右键的上面一点,是这样的吗?
作者: Babyzhang    时间: 2017-7-12 18:02
楼主没有拍图片吗?也不知道具体是什么线啊,对照图纸看看 上个图就最好了
作者: q3611323    时间: 2017-7-12 18:16
多谢分享 以后 遇到这种情况就秒杀之
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-12 20:14
这种故障  上个位置图才完美
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-12 20:23
希望是通病吧 不过一分钟掉电 刚看标题还以为是短路呢
作者: jzailr    时间: 2017-7-17 12:48
楼主不厚道啊,咋不传个图给小小白们看一看呢
作者: 黄太少    时间: 2017-7-17 13:24
这都是高手进阶篇    太复杂 操作难度大
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-17 14:57
胶水是机子出厂自带的吗 ,还是别人修过留下的
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2017-7-17 15:06
还没碰到过说掉电的         一般是显卡出问题多
作者: 弑恋お    时间: 2017-7-17 16:15
这就跟以前的白色的sony差不多大多数都是触摸板下面的贴纸进水挥着发霉了 也可以说通病的一个例子
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-6-5 16:02
