标题: IBMT23进水不加电维修一例(附电路图和点位图) [打印本页]
作者: 天乙科技    时间: 2009-6-1 08:30
IBMT23
现象:进水。不加电
处理:因此机器进水。先把主板放到烘箱内烘了8个小时。烘干后测无3.3V.5V供电。MAX1631 22脚有16V 23脚5V 21脚5V 9脚2.5V 7. 28脚无控制电压。MAX1631应该是好的。又测TB6808无VINT16V电压。飞线后VINT16正常仍然无3.3V 5V。后又查PMH-2工作条件EXTPWR为3.3V高电平。所以导致PMH-2内部保护。送不出开启信号。发现本应和Q3相连。连上后3.3V 5V有了。装机开机测试正常。
IBM t23.pdf
901.12 KB, 下载次数: 405, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IBM-T23.rar
395.26 KB, 下载次数: 301, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 自学小子    时间: 2009-6-1 22:43
好象没有什么参考价值,看不懂在说什么
作者: 斯巴达克    时间: 2009-6-2 10:10
下了图纸和点位图,谢谢。
作者: 本本硬件    时间: 2009-6-2 10:33
思路倒是清晰  但不过详细
作者: 波板    时间: 2009-6-3 00:35
谢谢,跟我那个差不多
作者: 李计林    时间: 2009-6-3 08:18
1# 天乙科技
看不懂
作者: 王文凯    时间: 2009-6-3 09:13
新手一个,不懂
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2009-6-3 09:38
进水的机器主要是线路不通,讲得太复杂,
作者: 维修佬    时间: 2009-6-3 10:14
楼主的意思很明白,就是进水后,主板有断线,先是量东芝芯片没有VINT16,飞线有了还是不行,后检测发现,EXTPWR不正常,也是断线引起,飞线搞定,T23的图纸找了好久,现在楼主贡献出来,谢谢了~!
作者: 死猫    时间: 2009-6-5 15:10
谢谢,收藏了,
作者: 维修机器    时间: 2009-6-7 08:35
谢谢.收藏了,
