HP DV4 不认硬盘光驱
yxjlcn913
2017-7-12 11:49
HP DV4 不认硬盘光驱
今天接修了一台老机子,HP DV4 硬盘不认,不能进系统,硬盘接口没有异常,电压都正常,后面发现光驱也没找到,应该是桥或桥周边有问题,仔细检测发现桥旁,有一个小阻和一个小容腐蚀了,不知跟这有没有关系,先查一下图纸,遇到同样问题可以给点见意。
红圈是轻微进水区
天同专修
2017-7-12 12:02
你看插上硬盘时硬盘的供电是否拉低了,最好用示波器来看比较稳当
aozihao
2017-7-12 12:24
这机器好多的问题,显卡有问题会装WIN7模式的系统屏幕不亮
腾辉数码
2017-7-12 12:32
查一下图纸看这两个东西是干神马用的
想和你做朋友
2017-7-12 12:34
进水那就先处理进水的呗,不行就找图纸,
changqing12
2017-7-12 12:41
找个料板,把腐蚀的电阻电容换掉
yxjlcn913
2017-7-12 12:43
全网都找不到图纸,淘宝也没卖的
stevenwen
2017-7-12 12:51
上次修到一个是桥SATA 的供电没有引起不认光驱硬盘的,打一下桥背面电容是不是都有供电!
宝马牌脚踏车
2017-7-12 12:51
最好问题解决了吗?
是不是两个零件引起的故障?
daofen2008
2017-7-12 12:55
找个电阻换一下看行不行 应该是那个影响了
chenfanghuan
2017-7-12 12:59
有腐蚀的地方先清洗加焊。。。没图纸只能凭经验搞了。。
wymyhc
2017-7-12 13:33
实在不行就是蓝桥了.
coal
2017-7-12 13:39
查SATA供电模块,或者查查图纸看看这个电阻电容的作用
alwidt
2017-7-12 14:20
怎么又是HP ???刚收到3台HP显示器,都是亮一下就没背光了。。。呵呵
qinjunbiao
2017-7-12 14:57
找图纸看看那东西是干什么用的,有图好修、
风浪子
2017-7-12 16:13
供电和桥都有可能的----------------------------
小云翔
2017-7-12 16:43
那个插上硬盘供电正常的话,南桥附近又进水,刷完还是一样,拆桥看看进水了没,。,。
齐齐哈尔
2017-7-12 16:48
还是按照图纸看看信号线走的是那几个电容吧,一般是断线了
lpsyy
2017-7-12 18:27
这个机子遇到几台,故障是开机用几分钟到几个小时会掉电
zhry
2017-7-12 18:36
还以为是解决了呢,原来是求助来了。楼主修好公布答案吧
怀雪
2017-7-12 18:53
你找找图,查查图再看呢,这样问不也是没用呢
火星上的来客
2017-7-12 19:25
查供电,数据线,STAT模块,干桥。
xiaobao3g
2017-7-12 19:59
轻微腐蚀,仔细观察。实在不行干桥。
句容诚信电脑
2017-7-12 19:59
下个图纸看一下 那个电阻 是干嘛的不就知道了
cn1990
2017-7-12 20:47
这种问题,很简单就那几个条件,供电、总线、南桥、南桥偏执电阻,一个个查总能找到问题
cn1990
2017-7-12 20:48
yxjlcn913 发表于 2017-7-12 12:43
全网都找不到图纸,淘宝也没卖的
不可能吧,这种机器应该很老了,版号多少论坛里应该有
江苏阳光
2017-7-12 21:20
桥周边进水了,怀疑桥下面也进过水了, 估计得把桥拆下来才能知道了
13641413861
2017-7-12 23:46
路过,学习 /////////////////////////
amdkgd
2017-7-13 09:04
打下耦合对地,没图纸就干下桥,吹吹周围元件,,不行就拉鸡巴倒,,,没图纸就是盲修,别浪费太多时间了
lishanglu198
2017-7-13 10:27
这机器肯定有图纸的,你要按板号来找,你那机子进水,可以亮机,要么就是腐蚀,要么就是断线
lishanglu198
2017-7-13 10:29
可以亮机的话,短路的可能性应该很小,仔细一点应该可以解决问题的
QWER998456
2017-7-13 22:07
万一那个就是SATA 的偏置电阻呢
欲望泯灭人性
2017-7-14 15:50
实在不行就直接换南桥得了
H55
2017-7-14 16:15
可能是BIAS 偏执电阻。。。。。。。。。。
东丰科技
2017-7-15 09:11
好经验,,,维修细节很重要,,楼主辛苦了
