求华硕K53SD
xiaonian1997
2017-7-12 11:47
求华硕K53SD
求助华硕K53SD rev :5.1 EC周围高清图
(654.51 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2017-7-12 11:46 上传
腐蚀的很严重!
xiaocao1021
2017-7-12 12:34
这腐蚀的很严重啊 还行么
changqing12
2017-7-12 12:41
建议换板子吧,进水太严重了
宝马牌脚踏车
2017-7-12 12:50
这个板子还能修吗?
楼主还是换一个好了,修了能不能稳定还两说,换了安心!
daofen2008
2017-7-12 13:01
腐蚀地方都在IO周围看我看了都没有信心了 ,楼主还想尝试一下 牛
chenfanghuan
2017-7-12 13:01
大片进水怕板层短路。。。容易反修。。。
你不缺我
2017-7-12 13:05
看着进水太严重了 不忙可以搞搞 忙了建议楼主还是换板吧
dengfei
2017-7-12 13:08
腐蚀得这样了 还能行不
神秘刺杀者
2017-7-12 13:14
没料版建议换了,上次搞了个进水的有料版,最后没搞定心情很糟糕还花费时间精力最后还是换班了
小瑞小瑞
2017-7-12 13:33
这个没啥意思,话半天时间也不一定能修好, 进水的机器客户心理也有数 直接换板子稳妥
有闷油瓶
2017-7-12 13:40
处理不好还是要出问题 建议换主板没必要维修
有闷油瓶
2017-7-12 13:43
哇 说完就来了一个这个机器 。。。。。你要不要了
JANAN2013
2017-7-12 15:58
先用100度开水加洗洁精用毛刷清洗板子后放烤箱烤4小时以上然后取出,然后再看看能修不能。
amdkgd
2017-7-13 09:06
腐蚀的很严重 就不用搞了,,这种板几乎都会返修,,
yangyajun
2017-7-13 10:16
清洗干净,买块料板把腐蚀的料都 换了,打完收工
lishanglu198
2017-7-13 10:18
这个要洗干净后,要点位图才能修好,只是高清图没有用的
lishanglu198
2017-7-13 10:20
进水机有时碰到有些电阻的阻值比较特殊的那种,要找一个一样阻值的电阻真是太难了
236017517
2017-7-13 11:22
不是有点位图吗?对着修啊,看着其实腐蚀不严重,清理干净。
chengy
2017-7-13 11:36
这个板很少见,还是尝试换个103试试
chh0596
2017-7-13 14:08
白色都是有装的,蓝色没装、不知道哪个电阻多大的可以问我
风骑士
2017-7-14 13:38
都这样的,不用修了吧,,,,,,,,,,,,,,,,
H55
2017-7-14 14:50
进水严重老火啊。都升毛了,,。。。 价格报得太低的话就没必要搞了,浪费表情
/mg林子/mg
2017-7-14 14:51
这种直接换板子吧 还修个什么劲啊 都这样了
fguehje
2017-7-14 15:03
这个样没必要维修了吧, 修好也不稳定 返修之类
新芯箱硬88
2017-7-14 15:20
只要你会处理 处理好了还是没有什么事情的 就是怕处理不好
caohengping
2017-7-14 15:23
这个还能修吗
直接换板又快又好
尼古丁味道
2017-7-14 15:52
你这机子腐蚀的比较严重哦,修好了也不一定稳定
aozihao
2017-7-14 17:29
大兄弟建议别搞了,估计EC断的线够你补很久
