标题: 更换6sp的电源风险好大 有什么好招吗 [打印本页]
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-7-12 11:29
从基地回来 第一次接到 6SP 的机器(6代6s倒是接了好几个) 今天换了个电源 看到CPU暂存冒珠了 工程量浩大了 大家有没有好的办法防止冒珠
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-12 18:45
贴上厚厚的隔热胶带
作者: mjq8866    时间: 2017-7-12 22:44
迅维淘宝店不是有专拆大电源的烙铁头,20块钱买个试试
作者: yblnm    时间: 2017-7-12 23:04
句容诚信电脑 发表于 2017-7-12 18:45
贴上厚厚的隔热胶带
cpu在背面,怎么贴啊,直接贴cpu上面有效果吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-13 01:05
就是直接贴cpu上面啊
作者: q582195880    时间: 2017-7-13 09:09
句容诚信电脑 发表于 2017-7-13 01:05
就是直接贴cpu上面啊
我的练手6S拆电源被我拆了个炕。现在放那里不敢动。。。
作者: luck7255681    时间: 2017-7-13 10:44
手法熟练,技术过硬,胆大心细,百炼成神!
作者: xwxfx    时间: 2017-7-13 10:55
贴上厚厚的隔热胶带
为什么要贴在 反面的 CPU上啊    贴反面 不是更容易坏吗
作者: 250313118    时间: 2017-7-13 16:31
先放个汽吧。安全一点。
作者: 250313118    时间: 2017-7-13 16:32
贴上厚厚的隔热胶带
帖你要拆的芯片周边。让热量只加到你要拆的芯片上,尽量少的让热量传到其它地方。
作者: 250313118    时间: 2017-7-13 16:33
可以试一下,如果好的话来和大家分享一下。
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-7-13 22:45
我来买个试试  这家伙风险太大了 搞不好就赔大了
作者: xwxfx    时间: 2017-7-13 22:56
你买的烙铁头  试过了吗   行不行啊
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-7-14 19:41
xwxfx 发表于 2017-7-13 22:56
你买的烙铁头  试过了吗   行不行啊
还没买 正打算买个看看  我还没见过 啥样的
