ZXCVWtest
联想s41-70
guohuang
2017-7-12 11:22
联想s41-70
这两天收到同行联想s41-70本子一台 问题是自动加电然后响一声就断电然后反复自动重启 我先放了一下电 OK了 客户拿走以后用了一天又不行了 我又仔细试了一下有时候还不触发 吹了一下ECOK 发了EC 这个EC太贵 发回来装上不能用是坏的 无良商家 我又想了一下估计不是EC应该是不稳定吹EC好了只是巧合 插上电流表发现待机从0.01掉到0.005就不触发 我量了下待机正常情况下3 5V都有 就是跳变的时候没有 吹待机芯片可以 就发了两个待机芯片 希望这次不要被商家骗了 不知各位师傅有没有碰到过在某宝上买贵的芯片都不能用的 真是无语
天意wx
2017-7-12 22:42
芯片的问题 经常遇到 不过你的这种 加热芯片判断的方法 不准确吧 建议还是根据图纸查下具体问题点
wkj0822
2017-7-20 13:41
哎 做维修还是人家做芯片的好 、、、好坏都是钱。。。 维修花了芯片成本钱 没解决或者返修 好难受啊!
tb3317294
2017-7-21 21:23
这机器应该是开机之后才有的3 5V吧,我的这个有时候能亮,有时候不能亮
guohuang
2017-7-23 18:31
搞到最后原来是开关坏了这次糗大了
guohuang
2017-7-23 18:52
我量了待机的时候是有5V的 但是没有3.3 3.3在按过开关以后出来的
诚信科技88888
2017-8-6 16:10
也有可能是周边电路的问题 ,,
zykjvip002
2017-9-1 08:58
这个机器待机只有5V 3V是触发后再出来的!
zhoutao
2017-9-1 09:01
最好还是循序渐进 查吧 不要温度加热 这个不是太靠谱
yesli
2017-9-1 09:12
不触发的时候EC信号出来没有啊?
AOS
2017-9-22 16:23
我的拿来时会掉电,这几天很忙,放一边不理它。今天开机它又正常了,怪怪怪。用了几个钟都 正常
AOS
2017-10-10 17:05
我的也是说开机会掉电,但是到我手就开几天都 无问题,每次开机都正常。这块板的3.3V钮扣电子座烂了,会不会是它引起掉电
一直走下去
2017-10-10 17:11
这种EC有程序的 买的时候一定要问好
零星阿甘
2017-10-19 12:23
我的电脑开机一下到0.3A掉电再开也是一样 所有电压都出来了 不知道什么问题
