xps 15 9550适配器不开机修复
cheng123
2017-7-12 11:19
xps 15 9550适配器不开机修复
用适配器不开机。电池正常开机。插适配器电流0.02a 按开关无反应。测pl302无供电,测24777电源脚19v正常,24脚0v不正常,因是24777坏了,仔细看主板发现有铜箔烧断,连接24777的2脚补上依旧,手上无芯片24777,就定了两个bq24777,结果到货发现芯片是xq24777,换上不能用,晕,,重新定了bq24777坏上ok 。次机修复。就是耽搁好几天,因芯片发错。
JINWUDONG
2017-7-12 17:58
楼主有这个机器的图纸吗?主板的版号应该是LA-C361P吧?
fdgdsdsadsaf
2017-7-12 20:43
这机子1万多堪比外星人 修下电路1000到手 这机子一般都在保修期内 楼主怎么接到的?
江苏阳光
2017-7-12 21:19
这机子一般都流不到维修店来维修的,楼主怎么搞到的
lishanglu198
2017-7-13 10:15
唉,卖芯片的做事不认真,耽搁时间
lishanglu198
2017-7-13 10:16
下次遇到这样的事情,要卖芯片的出运费才行
W296835329
2017-7-13 13:14
LZ啊 你那里有没有这机器的 图纸 分享一下好吗
海成科技1888
2017-7-13 13:40
好新的机器。还没遇到过。。。。
QWER998456
2017-7-13 21:57
现在没图纸的 真的难弄 芯片型号都不知道 一个位置号都没有
