查看: 2005|回复: 6
[一体机]
联想一体机M9201Z掉电
发表于 2017-7-12 11:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
之前是内存插口有一个用不了  吹一下周围就可以要了 等一会就不行了  我就加了一下周围的元器件  可是照片上这个点被加掉了  不知道是去什么地方的电压  上面有2.7v  现在机器是通电就掉电一直重复  主板型号IQ77SN    机器型号M9201Z   帮帮忙啊  各位朋友谁手上有这个一体机主板帮我看看
发表于 2017-7-12 11:35:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
图纸不知道是不是这个  还不会看
chinafix.com.cn迅维网_ms-7765-0c.pdf
1.99 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-12 11:38:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个比较少,一体机的,暂时没有哦!!
客户来的时候是报警 现在直接开不了了 开机就一直重复掉电  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:40
发表于 2017-7-12 11:40:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
xgljjc 发表于 2017-7-12 11:38
这个比较少,一体机的,暂时没有哦!!
发表于 2017-7-12 11:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊你温度也太高了吧 都把加焊掉了
发表于 2017-7-12 19:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看一下是通多少脚的  几代内存
三代内存 就是不知道 现在不掉电了 故障已经还原了 只可以用上下面的内存上面那个口上不了内存一上就报警  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:45
发表于 2017-7-13 11:45:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
句容诚信电脑 发表于 2017-7-12 19:23
看一下是通多少脚的  几代内存
