LA-8224P_1.0.rar
(127.83 KB, 下载次数: 38)
、。看到论坛很多人遇到无电流无待机的情况都没解决所以特地发贴共享出来。祝大家生意兴隆。做一个快乐的技术员letstone 发表于 2017-7-12 10:31
早上好,叶帅锅,直接路过保护就快多了
。发贴不容易给我评个分呀。醉月霁幽 发表于 2017-7-12 10:44
你这样修的稳定吗。以后凉机不怕复发吗?
二号学生 发表于 2017-7-12 10:54
换待机芯片看明白了,后面加热充放电,为啥,会返修吧?
solly1021 发表于 2017-7-12 11:21
这机子应该还会复发的吧???????
小陈快修 发表于 2017-7-12 11:47
这样吹了稳定吗 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这已经是第五台了
小菜鸟1号 发表于 2017-7-12 11:59
会返修的了这样子,就加热下。。
老师傅老经验啊,修的几台都没返修吗。小菜鸟1号 发表于 2017-7-12 12:36
老师傅老经验啊,修的几台都没返修吗。
122159989 发表于 2017-7-12 12:47
先收藏,用到的时候可以参考,加热好了的不会返修吧
122159989 发表于 2017-7-12 12:54
我遇到2台都是加热就好,没用多久又返修了。
WWEHBK 发表于 2017-7-12 13:31
是待机芯片坏导致的没有待机对吗 楼主
王克林 发表于 2017-7-12 14:11
你这加热多少度?不会400多一片吹吧!!!
tanyu155 发表于 2017-7-12 14:15
保护隔离问题 很多 但是没有点位
早上好,叶帅锅,直接路过保护就快多了
汇晟电脑 发表于 2017-7-12 12:49
没有。、修无待机不触发的机器很少返修的。搞桥和显卡返修才多
就是因为你只是风枪吹所以才会担心返修。你加热很有可能只是电阻或芯片什么的受热了所以才会正常工作,但是凉了之后或者以后会不会返修就不知道,所以才问前几天台有木有正常。。solly1021 发表于 2017-7-12 11:21
这机子应该还会复发的吧???????
李怀利 发表于 2017-7-12 15:39
你这样修的稳定吗。以后凉机不怕复发吗?
.。我给板子加热是我认为保护隔离有地方虚焊。但检查需要时间。加热解决轻便速度,何乐而不为,目前还没返修的,我已经修过五台这样的机器了,现在这台是第五台。暂时没返修小云翔 发表于 2017-7-12 16:40
你是直接换充电芯片了吗,。,。,。,。,。。,、
风骑士 发表于 2017-7-14 13:37
风枪加热会不会不稳定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
小陈快修 发表于 2017-7-12 16:03
那么牛修那么多啦运气真好。。。。。。。。。。。。。。
红红灬仍是你 发表于 2017-7-15 12:02
我是没搞懂为什么不先修主供电再搞待机呢- -。反而先要去修待机。
我只能给你刷6666 这样加热没返修 没谁了 汇晟电脑 发表于 2017-7-15 12:26
供电好修,待机相对难修,待机修不好,就放弃了,,修B+一般就几分钟的事情
