联想E440掉电
guoqinglei
2017-7-12 00:47
联想E440掉电
机器客户说进了点可乐 我拆机发现主板没有 只有触摸板有一点 主板影响不大!于是清理了下主板 现在供电全有 就感觉刚想亮就重启了 死循环 求助大家 休不休的还有意思嘛
wangxinzhou
2017-7-12 00:51
你的三板斧呢?不拿出来更待何时???
流年似火
2017-7-12 08:42
刷个BIOS试试,放一下电。。。。。。。。。。。。
longzhshi
2017-7-12 08:57
再检查一下主板,也可以先不插触摸板试试!
奔跑的·蜗牛
2017-7-12 09:12
拿掉内存,看看掉不掉电,如果拿掉内存不掉电,就是跑码掉电,可以刷个bios,检查外设
齐齐哈尔
2017-7-12 09:28
刷个亮机快的BIOS试试,不行把BIOS 电池放下电,看看行不
/mg林子/mg
2017-7-12 09:31
这种清理完之后一般都是电阻腐蚀了 断线 那一片清理干净 拿放大镜看 如果没有就转移方向 这个南桥也爱坏
傻瓜电脑
2017-7-12 10:58
你先检查主板上确实没有因为进水导致的故障点,那就刷个bios吧,可能性比较大
solly1021
2017-7-12 10:59
很有意思,值得研究!
红红灬仍是你
2017-7-12 11:00
你倒是修来看啊,如果成本高就别搞了。
a773114817
2017-7-12 11:05
是时候该表演真正的技术了。三板斧,清洗主板。烘干。放电
桂林迅驰
2017-7-12 11:08
先换内存试试了,不行就重刷BIOS 了,一般都会好的
XNM
2017-7-12 11:17
先放电,再换内存,再不行就刷BIOS
天同专修
2017-7-12 11:19
这款机器最容易出问题的是BIOS,先刷个BIOS看看
军少少少
2017-7-12 15:28
这丢了没意思、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
军少少少
2017-7-12 15:28
天意wx
2017-7-12 22:32
这种 先重点仔细再看下进水位置 和相关
zhanglinvery
2017-7-13 19:56
这个机器南桥听说容易坏的很,你不插触控板呢
一夕阳光
2017-7-14 11:05
不插触摸板试试
一夕阳光
2017-7-14 11:06
不插触摸试试
