标题: 华硕K42DCPU\显卡温度太高 [打印本页]
作者: wcy68222    时间: 2017-7-11 23:02
今天接到一台华硕K42D笔记本,无图纸,故障是,CPU、显卡温度太高,重插CPU可亮屏,进系统CPU温度高在100度,显卡90多度,关机冷却后,重新开机不亮屏,不知道有没会哪位大师遇到过这种问题?能否指教一下,谢谢!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-12 00:27
不亮时电流多少
作者: wcy68222    时间: 2017-7-13 08:57
不亮机时电流是2.5A左右,CPU、显供卡供电管,电感、电容都发烫
作者: 风骑士    时间: 2017-7-14 13:43
散热排除了吗,,,,,,,,,,,,,,,
作者: wcy68222    时间: 2017-7-15 13:09
散热问题已经排除,确认是主板问题
作者: 潇晓翔    时间: 2017-7-15 14:12
是不是散热器有问题??????
作者: 李素波    时间: 2017-7-15 14:16
是不是导热管坏了,或者是CPU,显卡上的硬化了的导热硅胶没有去掉。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-15 14:16
CPU有换吗 还有这个机器BIOS也会导致这样温度偏高 要合成的才可以
作者: 西部本本维修    时间: 2017-7-15 14:41
换个cpu 试试,查一下cpu供电管上管是否漏电。。。。。
作者: 邱慎红    时间: 2017-7-15 14:44
是BIOS 问题吧,楼主刷过BIOS 吗
作者: wcy68222    时间: 2017-7-15 19:47
BIOS刷过了,导热管散热正常,而且有加散热铜片,还是一个结果,这块板没修了,直接给顾客换板了
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 23:04
是不是散热器的铜管坏了
作者: ding135135    时间: 2017-7-15 23:10
我碰到的神舟是显卡问题过热,换了就好
作者: 炫之影    时间: 2017-7-16 10:45
应该还是BIOS 的问题
作者: 来自星星的我    时间: 2017-7-16 10:54
应该是有芯片微短路或显卡坏了  楼主
作者: 151306180    时间: 2017-7-16 11:18
是不是导热管坏了      没有代换的很麻烦的
作者: xugang11184    时间: 2017-7-16 12:49
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-16 16:38
是不是显卡跟散热片的距离太大呢,可以加个铜片解决
