标题: 宏基E1-471开机触发掉电 [打印本页]
作者: 右要申请    时间: 2017-7-11 22:26
标题: 宏基E1-471开机触发掉电
板号是DAZQSAMB6F1 开机上电到0.2左右,掉电
测量各PG信号都会起来。电路没问题
最终刷EC BIOS好的
作者: goodboy0920    时间: 2017-7-11 22:39
现在  BIOS  坏的机器也真多 没注意    可能都把板玩坏了!
作者: wangxinzhou    时间: 2017-7-12 00:59
所以现在修板子基本先考虑下BOIS。有时候搞了J8半天就是BIOS问题而已
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-12 18:10
EC BIOS 还管这个 ????????、
作者: 37373358    时间: 2017-7-12 21:47
ec  这个问题比较少见,,,都加电   ,很少考虑,,下次注意了
作者: 13641413861    时间: 2017-7-12 23:41
只要不是大电流 没待机。其他的拿起来就涮BIOS,老铁没毛病。
