标题: 联想y450内接外接都灰屏 [打印本页]
作者: 二掐手    时间: 2017-7-11 21:52
标题: 联想y450内接外接都灰屏
今天修到y450,外界灰屏,键盘大小写灯能亮,不过只能切换几秒,然后就像是死机了,拆出来就加焊显卡,然后故障依旧啊,测电压都有出来,最后没法了,刷个bios,没想到好了,这里只想说,有时候bios能解决好多事,不过这个bios有两种,是看显卡芯片上的型号的,我把两个bios都传上,希望能帮到大家。
Y450_公头_GS_显卡.rar
1.26 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y450_母头_GE1显卡.rar
1.26 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: longzhshi    时间: 2017-7-12 08:47
万能的bios领教了,对了什么是 公头 母头
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-12 09:28
刷BIOS需要注意什么呢?学习一下刷BIOS
作者: 丶天奕    时间: 2017-7-12 09:50
一般电压正常的   都是先刷BIOS   能少走很多弯路   这个机器小板最容易坏了
作者: 张青峰    时间: 2017-7-12 09:55
我遇到过一体机灰屏的。刷了显卡的程序就好了。楼主刷了是刷的是哪个BIOS
作者: 江伟888    时间: 2017-7-12 11:33
正需要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 小雨滴33    时间: 2017-7-12 11:40
这个机器 小板坏的多,芯片加焊就解决了
作者: 绝版23    时间: 2017-7-12 11:59
作者: bmzzhj1021    时间: 2017-7-12 12:07
我还以为是显卡的问题~~~楼主,先BIOS,记下了~~~
作者: 二掐手    时间: 2017-7-12 12:50
不是先后,就一个bios,要对着显卡的型号刷的。这种机子有两种显卡,所以两个bios
作者: 二掐手    时间: 2017-7-12 12:51
也没搞明白,可能是主板上的插显卡板的地方吧。
作者: 1274877163    时间: 2017-7-15 16:23
学习了以后灰屏原来跟bios也有关系的
作者: !三娃!    时间: 2017-7-15 17:12
这块老机器现在修的人也少了吧,好久没修到过了
作者: 正修    时间: 2017-7-15 20:33
好东东学习了感谢楼主,上转BIOS
作者: caohengping    时间: 2017-7-16 10:58
这个机显卡小板坏的很多,也有要能接触不好也不一定的
作者: 精艺店    时间: 2017-7-16 11:19
bios造成灰屏还是第一次见,一般就会想到显卡
作者: lichaolian    时间: 2017-7-16 11:23
Y450也算是一款神机了,有时知道显卡坏也换不好
作者: 只求共同学习    时间: 2017-7-16 12:29
bios造成灰屏还是第一次见,一般就会想到显卡,哈哈
作者: belldandy    时间: 2017-7-16 12:33
bios没遇到过,一般都是显卡小板的问题。。。。。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-7-16 12:34
嗯   这机器小板坏的多呢  BIOS确实少见啊
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-16 12:38
bios能治疑难杂症,运气使然,赚钱了就好
作者: chuangyedalian    时间: 2017-7-16 16:44
bios 故障率确实很高,通常是首要怀疑对象
作者: lyuejin    时间: 2017-7-16 23:08
                                       现在好多机子都是bios问题
作者: 张贵平    时间: 2017-7-17 11:00
如果是我就直接干显卡了,把显卡拆下重植先
作者: bjxwbw    时间: 2017-7-17 11:24
#在这里快速回复#技术好,实地过来的人,不一样就是不一样
作者: 马玉波    时间: 2017-7-17 12:08
什么是 公头 母头 ????
作者: 马玉波    时间: 2017-7-17 12:09
什么是公头 母头 ????????????????????
作者: fak    时间: 2017-7-17 12:13
如果你说的那个线的话是  19v的主供电
作者: fak    时间: 2017-7-17 12:15
万能的bios芯片
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-7-17 12:34
我遇到这个,没有你那么幸运,换显卡才好
作者: a46437906    时间: 2017-7-17 13:04
拿到机子什么都不管。选 涮BIOS在说。
作者: ynwwsq    时间: 2017-7-17 17:24
万能的bios领教了,对了什么是 公头 母头万能的bios领教了,对了什么是 公头 母头万能的bios领教了,对了什么是 公头 母头万能的bios领教了,对了什么是 公头 母头
作者: aiyan1211012    时间: 2017-7-17 18:45
bios坏的真多。。。。。。。。。
