标题: 扯淡的二修机Y481c [打印本页]
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-11 21:36
标题: 扯淡的二修机Y481c
  二修机是最让人头疼的,你们有同感么?
现在维修本来就难做,自己修不好或者因价格别人不修的,一般都会人为的去做故障。【你们懂的】
或许现在的维修本身就是这样,人在变社会也在变!话不多说。。。。
正题: 直接点吧!拆机可调电源0000 我本身就是一个学徒,之前也修过二修机成功率很低,技术有限吧!待机啥都没有先判断是否短路,【以学徒的思路去简单考虑问题不足之处望老鸟指导提出】 判断之前我大概看了一下全板。除了BIOS动过桥动过别的没看出来动的痕迹,怀着试试的心理去弄一下,最基本的先搞定19V 短路烧鸡大发,华硕的开机电路是麻烦或许我理解不够透彻吧!有图的我还可以顺利的修一下没图的就操蛋了。经过一番战判断CPU 管子 干了再说  ,还有个隔离点被搞了我没注意到。19V修好以后感觉应该可以了,待机出来了0.08这个总觉得待机不正常啊 肯定还有短的【没图所以就只能语言表达了】19V有了该3   5v了 电感测了阻值都正常线性也有啊 !怎么不出了这个芯片旁边掉件了我也不知道是啥!看定义,还是没头绪,二话不说换了吧!漂亮都有了心里想着应该可以搞定老激动了,我就一学徒这个也可以搞定心里爽呆了让老板报价150,后续搞了半天待机有了3  5V 有了就是不加电,华硕的一般BIOS坏的也多肯定要刷BIOS了 全板阻值正常 19V   3  5V  都有基本有戏了不过桥是被干过的BIOS也是被干了,先刷BIOS吧!刷了好几个还是不加电怎么搞都是不加电。【这个时候老板看着我开始发火了,搞什么东西不行就放下耽误时间,说了几句难听的话我XX当时我火了。我们老板就喜欢换主板难搞的都不让搞。我说啥都换板子还修个J8以后来都直接换板子算了】没办法学徒就是这样,心里老难过了想着我今晚加班也要搞定。这时候点跟烟静静的思索一下喵了一眼桥,我不知道这个晶振是干嘛的比较小应该是桥的么?
断线了啊 不仔细看真的看不到在螺丝孔旁边的。于是我在显微镜下面看了一下我也不知道叫啥的应该是电容吧!于是连线。
OK加电咯开心的不要不要的。我擦加电不跑马  啊  二修机真的能修死人我感觉,瞬间感觉修笔记本比来一炮还累人 不跑马咋办啊  吹一下桥还是一样 都想放弃了。 就冲老板那句话我修死也得修不放弃继续 在来跟烟顶顶BIOS抄死刷刷的有8  9  个  不说了  看图吧我这心情也算是晴天  了
        这里有一个点位  供参考一下这个机子论坛我没找到图纸,应该只有点位吧
本人学徒一个,没有扎实的理论知识,语言表达能力有限,以上有错误的地方望大神指出,以免误导他人。 此贴没什么技术含量,主要是为了证明自己维修路上一直坚持,一直在进步, 一直在努力, 不忘初心方得始终。 点位图X450CC_2.3.rar (158.19 KB, 下载次数: 9)
