LA-D822P 合成BIOS
xxbbllll
2017-7-11 20:18
LA-D822P 合成BIOS
LA-D822P 合成BIOS
LA-D822P合成BIOS.zip
2017-7-11 20:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5.56 MB, 下载次数: 1555, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
shudaxia
2017-7-15 10:53
什么看不到 到底什么呀 不可以大家看到吗
gonglunxun
2017-10-19 22:10
下载一个试试 开机不显示希望能开机
chenyivip
2017-12-19 21:47
手里一台触发电流跳变正常不亮机器。刷了你的程序后需要30秒才能亮机器。不行还要合成我自己的原机器程序
云天438372619
2018-3-5 11:19
我的刷了你这BIODS完全不亮机,这BIOS,我看不行
一介孤镖2011
2018-7-11 12:28
6代以上的UBIOS论坛下的都不好使,不需要用原机合成才行。
398519516
2018-10-6 12:52
zhengqqaia99
2018-11-8 16:24
我的刷了跳变正常 机器不亮 指示灯3黄1白
喜事多
2018-11-27 10:48
最好说一下笔记本型号,现在的机器版号一样,U不一样的
梦着你的梦
2018-12-4 11:07
下了 测试 BIOS 是好的 对于我的机器 来说 还是要亮机慢
dajiahao2010
2019-1-29 12:05
今天刚修到这款机子,下载试试
xkrsxh1
2019-3-13 12:04
这个确实可以亮机,就是还是亮机很慢,估计7代CPU之后,都得用原机BIOS合成才行,我最后是TB花钱合成的才行
维修不是事
2019-4-18 15:43
这个BIOS是好的,亮机正常,就是亮机慢一点,这个机子是DELL VOSTRO 14-5468,板载U集显的
维修不是事
2019-4-18 15:52
这个BIOS是好的,亮机正常,就是亮机会慢一点,这个机子是DELL VOSTRO 14-5468,板载U集显的
379378757
2019-5-9 13:40
可以亮机 但是开机慢 还需要在合成。。。。
choumad
2020-3-22 11:47
6代以上的 一定要保存原机的,别乱搞 不然会很难受的 合成的只适合自己使用
mmbest
2021-1-5 19:07
合成得不错。马上亮机
759290817
2022-1-14 15:45
集成的,可以用吗?
空格键
2025-2-25 20:32
这个BIO可以亮,d822p 集显 ok。就是开机慢
