标题: 苹果6指纹不能设置维修 [打印本页]
作者: 18553368990    时间: 2017-7-11 19:13
标题: 苹果6指纹不能设置维修
  今天有客户拿来一台苹果6指纹不能添加 ,指纹不能添加先测量指纹座的阻值和电压,测量J2118内联座阻值和电压,发现第4脚位没有电压,此引脚电压来自U2100指纹供电控制管,此供电管来自主电源u1202,中间连接一个电容C1219,测量发现此电容击穿,更换次电容,测量发现供电正常。开机以可以设置指纹
作者: sf5626184    时间: 2017-7-11 19:53
看着都蛋疼,这里的山路十八弯,这里的水路九连环。
作者: 州温    时间: 2017-7-13 12:05
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
