U坐虚焊 怎么办 有什么好办法 ???
源青
2009-6-1 00:52
U坐虚焊 怎么办 有什么好办法 ???
U坐虚焊 有好办法加焊吗
上课睡觉
2009-6-1 01:00
BGA?加焊纪律太低了.最好买个新的换上..穿针用烙铁就行..
无边思绪
2009-6-1 02:32
不知道别人怎么弄,我都是换一个。代价挺大,尤其是S1的。
星雨剑
2009-6-1 08:28
要是想换的话只有用BGA要么你直接换板
彩云科技
2009-6-1 09:26
对于座子是BGA型的,最好的办法或彻底解决此类故障,拆了重做锡球或换个带锡球的座子
瑞立科技
2009-6-1 09:36
最好的 办法就是拆下从新植球
乐呵呵
2009-6-1 10:10
私下以为还是插针式比BGA式的u座更好,易于维修。厂家为追求消费者盲目的先进所谓的散热好等等。实际上并不实用。因特尔的盒装风扇抓u座特紧主板都抓弯了,难免时间长了不虚汗
咋办哦
2009-6-1 10:13
u座就算植球也存在隐患,直接换新就行了,也不贵
无边思绪
2009-6-1 10:15
说给U座植球的谁真正植过?
王立樞
2009-6-1 14:35
塑膠件就直接換掉 迴焊成功率極低
魏福全
2009-6-1 21:28
直接加焯。用红外效果显著。。。成功率高。
源青
2009-6-2 00:14
小弟收到各位的好建议
马碧波
2009-6-2 00:47
我做过 在主板上织球 u座清理干净 做了两个都成功了
湖南草上飞
2009-6-2 08:08
楼上的朋友是不是买的那种软片的钢网?在主板上植球后再放U座焊的?我也买了这种钢网,还没实验,有空实验一下看看,以前买的新的U座(带锡球的)焊接都失败了,归根结底就是主板U座位置变形严重,无法保证每一颗锡球都焊接完好,后来发现有朋友说反过来在主板上植球这个办法,听说成功率比较高,所以也买了这种钢网来了,这两天忙还没实验,如果有用该钢网焊接过的朋友多交流下经验吧!
湖南草上飞
2009-6-2 08:10
对了,补充一下,在主板上植球的办法不是放锡球,是放好钢网后刮锡浆的办法,在主板上吹锡浆成球。
