标题: 神舟A350-T35秒杀教程 [打印本页]
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-11 19:05
标题: 神舟A350-T35秒杀教程
如题。。。最近接到一台神舟的A350,电流自动上电到0.2掉电循环。
拆开一看,是华硕代工的主板H24K
废话不多说,直接看图。。。。
直接链接JP8904旁边的5脚芯片的3脚和4脚。。。。
装好亮机吧
作者: E生无忧    时间: 2017-7-11 19:08
    华硕的机器 楼主好强大 能说说原理嘛
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-11 19:11
华硕的机器 楼主好强大 能说说原理嘛
作者: 泰博快修    时间: 2017-7-11 20:23
同问楼主为何直接链接JP8904旁边的5脚芯片的3脚和4脚就好了呢  将经过一并写出来就更好了
作者: 泰博快修    时间: 2017-7-11 20:34
刚才找了个图纸看了一下 楼主所说的JP8904旁边的5脚芯片就是Q8901,看了一下,如果这个小五脚三极管有问题就不会产生+5VS\+3VS电压  所以楼主就直连了3脚和4脚,不知说的对不对
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-12 13:57
E生无忧 发表于 2017-7-11 19:08
华硕的机器 楼主好强大 能说说原理嘛
说什么原理呢,秒杀更实在哦。。。。
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-12 13:58
汤小波的微笑 发表于 2017-7-11 19:11
华硕的机器 楼主好强大 能说说原理嘛
你是来刷分的?????????????????????小心点哈
泰博快修 发表于 2017-7-11 20:34
刚才找了个图纸看了一下 楼主所说的JP8904旁边的5脚芯片就是Q8901,看了一下,如果这个小五脚三极管有问题 ...
恩的,你还真的是用心去查,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 383937895    时间: 2017-7-12 14:02
你牛逼!!! 我膜拜学习了。。。
作者: 王克林    时间: 2017-7-12 14:08
这学习心态,也是个大师吧!!!!!
作者: 级菜鸟    时间: 2017-7-12 14:20
是不是3V5V开启信号没有,然后你直连?、/?????
作者: 云涛科技    时间: 2017-7-12 14:26
一定要认证了后才能看图么。。。。。。
作者: tanyu155    时间: 2017-7-12 14:26
这个就秒杀了    给说说原因啊
作者: alwidt    时间: 2017-7-12 14:33
你这下手太迅捷了,,,学习也只能看回复了。
作者: 大拿、    时间: 2017-7-12 14:34
怎么型号不对板,但谢谢发帖,以后遇到可以考虑
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-7-12 14:36
楼主好厉害啊!能说一下元件的故障和原理吗?
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-13 10:16
原理我也不想讲。因为我也不知道原理是什么、你们看到就这样干就行了
作者: 一夕阳光    时间: 2017-7-13 11:59
图纸发下,我也看看。
