A1502不触发
wybzxj
2017-7-11 18:58
A1502不触发
A1502 13年的,接上可调电源,指标灯不亮。拆机测试发现没有PP3V3_S5.追查原因是待机芯片没有开户信号SMC_PM_G2_EN,开户信号是EC发出的。查了一下EC的工作条件都满足了,PP3V3_S5_SMC_VDDA,SMC_RESET_L PP3V3_S5_AVREF_SMC都有了,就是不发出,难道EC坏了,于是从A1502料板上拆了一个EC装上去,。但料板不是13年的,是15年的。装上去试试。还是一样。不可能呀,条件都有了,最后想了一下,晶振没有换,立马换了晶振,绿灯亮了。高兴的全部装好后。开机发现没有声音,还进不去系统。最后用U盘测试PE也进不去,想了想,应该是EC换的不对,又重新把他的EC植球上去,开机有声音了,系统也能进。但是又出现了进系统后风扇狂转,触摸板移动很慢,还有关机后,不能触发。,感觉还是不对。好吧,又重新从网上定了一模一样的料板回来,拆掉EC植球,又重新换了一下EC,这回一切正常了。
最后总结,这EC是带程序的,还有主板板号不一样,不能代换。
汤小波的微笑
2017-7-11 19:12
楼主好强大 学习学习!!!!!!!!
xiaobao3g
2017-7-11 19:21
不错的维修经验 真正有用的。。。。。
E生无忧
2017-7-11 19:27
这事我要说说 前段时间修了一个820-3115 来是不开机不触发 换了EC后能开机出发客户拿回家晚上就打电话给我说还有问题 又拿来 一会开机 一会不开机 最好发现是EC没焊好 苹果EC坏的蛮多的
bestsu
2017-7-11 19:33
苹果的ec比较容易虚焊
