标题: 苹果7 cpu短路 [打印本页]
作者: 虎虎神威    时间: 2017-7-11 18:57
标题: 苹果7 cpu短路
苹果7 cpu 短路了 为什么开可以进系统使用    就是开机亮屏2s后cpu剧烫 一会温度正常 ! 开机测试L1815有0.6v电压! 单板测试短到0 .不要说外围电容短路,我已经翘完所有该电路电容!  哪位大神据到过!
作者: 虎虎神威    时间: 2017-7-11 18:59
我已经测试看视频2小时,没有发现任何问题。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-11 19:12
楼主好强大 学习学习!!!!!!!!
作者: yblnm    时间: 2017-7-11 22:19
离奇故障搞不懂,楼主搞懂了说一下。不会是热了就不短,冷下来就短吧
作者: woaimeinv5    时间: 2017-7-11 23:46
你测下对地值是多少,为0的话,直接烧机把,要么把U翘啦,打下值。
作者: 【唯一爱】    时间: 2017-7-12 13:27
坎坎坷坷扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩
作者: 【唯一爱】    时间: 2017-7-12 13:28
坎坎坷坷扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩坎坎坷坷扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩
坎坎坷坷扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩
作者: 虎虎神威    时间: 2017-7-12 15:24
翘 U  风险好大    搞不好  直接挂了
作者: 晋公河    时间: 2017-7-12 15:39
这个是正常的,不信你找个正常的机器再量量看
作者: 虎虎神威    时间: 2017-7-12 15:56
你遇到过!soc供电电路短到0!!!!!是正常的 !!!!
作者: 晋公河    时间: 2017-7-12 16:05
我遇到过7P CPU发烫,怎么都搞不好,最后发现本来就这样,CPU阻值也是很低,你遇到机器再试试
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-12 16:08
烧机试试吧,不过我感觉可能要干U。
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-7-13 14:37
谢谢楼主,学习了,楼主技术好,谢谢楼主,学习了,楼主技术好,
作者: 250313118    时间: 2017-7-13 16:43
楼主说的单板短到0的意思是二极管档,测量对地值为0吗?这个的确奇怪,开机发热是正常了。遇到过蛮多的机器是这样的,开机很热。放一会就降下来了。感觉是装的东西多,开机的时候要加载,所以发热。过一会就好了,应该就没事了。一直热就有问题了。6代 6S都遇一到过这样的。开机很热。但客户回去也没有找回来。应该是没有问题的。
作者: 250313118    时间: 2017-7-13 16:44
楼主是不是表有问题啊?换个表量量呢。感觉这个事情不大可能啊。
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-7-13 18:16
问题没找到 就是说还能正常使用对吗?
作者: xwxfx    时间: 2017-7-13 18:47
7 的CPU 短路了  怎么看   你确定是CPU短路吗
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-7-13 22:33
有一阵剧烫应该是正常的吧  楼主机器是啥问题来修
作者: 谭呵呵    时间: 2017-7-14 01:57
组值底而已吧,不是短路(为什么要三十个字啊)
作者: 虎虎神威    时间: 2017-7-14 08:26
250313118 发表于 2017-7-13 16:43
楼主说的单板短到0的意思是二极管档,测量对地值为0吗?这个的确奇怪,开机发热是正常了。遇到过蛮多的机器 ...
有时候开机 无限重启   只要手放在cpu上降降温,(必须是手,用铜片,散热盖子都不行),又能开机进系统,进系统后使用一切正常!只要不关机怎么使用都没问题!用外接电源 看电流  屏幕刚亮起有2a电流跳变,cpu剧烫2s左右然后一切正常,电流跳变也正常了!进系统温度 电流 都正常!这个soc供电确实是短到00000000,非常肯定!开机还是可以测到0.6v电压而且进系统后板子温度一切正常,待机电流也正常,耗电也正常! 我意思是既然进系统能使用,只是开机偶尔重启,是不是cpu温度检测电路误判了,能不能屏蔽掉!
作者: xiaohekang    时间: 2017-7-14 09:40
绝对不正常,正常在6_13左右,我天天测7P的板
作者: 250313118    时间: 2017-7-14 10:39
虎虎神威 发表于 2017-7-14 08:26
有时候开机 无限重启   只要手放在cpu上降降温,(必须是手,用铜片,散热盖子都不行),又能开机进系统, ...
电流到2A的确有点大啊。楼主轻触开关键,电流正常不?所有功能都正常吗?感觉机器还是哪里有漏电 。他机器里程序多吗。要不刷个机看一下正常不。或者还原一下,排除一下软件问题。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-7-14 10:50
CPU里面坏了一部分吧,能凑合用就算了
作者: 张小三2    时间: 2017-7-14 15:29
应该是别的地方有短路的,导致的这种故障吧。。。。。。。。多留意给看看。。。。。。。
作者: 123a123a123    时间: 2017-7-14 15:51
soc是cpu什么模块供电……? 还是不够啊
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-14 22:15
仔细测量再看看,问题需要慢慢找的
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-15 12:40
问题没找到没,想知道正常阻值是多少?
作者: 虎虎神威    时间: 2017-7-15 16:51
如果测试7的话,麻烦兄弟告诉一下,谢谢!
作者: xiaohekang    时间: 2017-7-16 08:53
现在7代已经不做了,往后只有7P了
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-7-16 14:19
直接烧鸡不就行了吗?楼主怕烧坏CPU啊
作者: 灬会红    时间: 2017-7-17 14:37
厉害了楼主
作者: 18686346167    时间: 2017-7-17 20:56
前来虚心学习,向各位大神学习各种经验。请多多指教。
作者: 江苏孤狼    时间: 2017-7-18 20:33
对比下好主板就有结论了,剧烫肯定不正常
