标题: 主板PCI-E和内存插槽不能使用 [打印本页]
作者: 求修主板    时间: 2009-6-1 00:33
这块主板其他地方没有问题,使用也稳定,就是红圈内的第二PCI-Ex16接口,和红圈内的两条内存插槽都无法使用。请问该问题是什么问题,能否维修完好。
作者: 爱问    时间: 2009-6-1 00:51
上负载打数据再说
作者: 上课睡觉    时间: 2009-6-1 01:01
看起来好高档。按北桥,打数据..
作者: 彩云科技    时间: 2009-6-1 09:33
在COMS里面看看,是否设置关闭了
作者: 夏日得风    时间: 2009-6-1 17:34
查一下北桥,压着看下行不行
作者: 摸摸    时间: 2009-6-1 22:26
回LZ:下面是一条PCI-E槽,是交火的时候才使用的,必须用最上面的槽接显卡并装了驱动后才能使用!
这个是不是主板的问题,是设计上就是这样的!注意,要进了系统装了驱动才能打开下面的槽。
而内存槽的问题,我也见过部分主板的离CPU远的槽无法单接内存,必须在靠近CPU的槽插了内存后才能插上去开双通道使用,你试下是不是这样的。
作者: 杨小刚    时间: 2009-6-6 01:54
问题  应该出在北桥  打下 pci-e 和北桥之间那10来组 耦合电容   阻值要基本一样哦
   还有就是打下内存的AD阻值咯
