标题: Dell W03C IPPSB-SFA 不触发维修 [打印本页]
作者: 869059595 时间: 2017-7-11 18:03
机器是同行送过来的,有待机,不触发。我接可调电源的Dell电源接头有好几个,就顺手换了一个,竟然能开机进系统,用原装电源还是不触发,Dell电源适配器检测信号估计有问题,上图file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5461.png
这个检测信号直连EC的85脚,中间没有其他元器件转和换电路,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-24611.pnghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTUzNDQ4MXwxZGE1NTQyMTUxZTA3OGYwY2JkMzg0ODQ4MjU1ZmJkN3wxNzg3MjMyMDUz&request=yes&_f=.pngattach://1534481.
直接用小刀把85脚外面的节点断开,也没有测量,就直接用原装适配器,顺利开机进系统。
这个机器就是这个Dell 电源检测信号出问题了。
chinafix.com.cn迅维网_IPPSB-SFA.pdf
2.24 MB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xxbbllll 时间: 2017-7-11 18:17
学习了,图纸收藏了 谢谢!
作者: 修修修修修你妹 时间: 2017-7-11 19:13
这样子还能充电吗。。戴尔的不是去了这个会不充电的吗
作者: xiaobao3g 时间: 2017-7-11 19:23
图纸 85脚外面的节点断开不会有影响吧。
作者: qf1900 时间: 2017-7-11 20:05
楼主,你是把EC85脚那根线割断开,是吗?
作者: JINWUDONG 时间: 2017-7-12 07:14
楼主的这个机器应该是一体机吧!没有电池的。
作者: 汤小波的微笑 时间: 2017-7-12 07:34
楼主技术不错,学习学习!!!!!!
作者: 汤小波的微笑 时间: 2017-7-12 08:49
楼主 技术还是可以的 !!!学习一下
作者: 869059595 时间: 2017-7-12 10:01
就是的 Dell 一体机 忘记上图了
作者: 桂林笔记本维修 时间: 2017-7-12 10:35
这样修每次开机估计都要按F1才能进系统
作者: solly1021 时间: 2017-7-12 10:36
楼主厉害,路过学习下!
作者: ♀触不到的恋 时间: 2017-7-12 10:39
不会AC报错吗?????????
作者: dds349387888 时间: 2017-7-12 10:41
会不会导致不能充电或其它乱七八糟问题
作者: 904144338 时间: 2017-7-12 10:50
我也在疑问这样还能给电池充电吗?都不能检测适配器
作者: 红红灬仍是你 时间: 2017-7-12 10:58
电源检测信号出问题的机器还很少遇到过。
作者: donmell 时间: 2017-7-12 11:45
这样改,应该会报错吧,提示按F1?
Powered by Discuz! X3.4 |
