标题: DELL M5010集显 216-0752001北桥能用什么型号代替? [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2017-7-11 17:23
现在手上有215-0674028   216-0674024  215-0752007这三个型号那些能代替?
作者: 岐山    时间: 2017-7-11 17:34
这种就不要修了,换了也是用不常,。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-11 17:37
别想着换了。。北桥换好了。显卡也爱坏。。。。找找台式机主板有用这个桥的、
作者: xiaobao3g    时间: 2017-7-11 19:28
没有试过。这个主板淘一个也不贵吧。换一个算了。
作者: bestsu    时间: 2017-7-11 19:31
用 215-0752007的试一下吧  可能有用
可以代换的话 楼主要发出来共享一下哈
作者: huei55330213    时间: 2017-7-11 23:16
你会修改BIOS的显卡BIOS就可以      直接换上跑码不显的
作者: wx0408    时间: 2017-7-12 00:12
2001可以代2007,2007不能代2001,这个没得代,买芯片吧~因为2001带集显,2007不带~
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-12 21:37
唉   这种机器换上去3个月出问题     有个客户在我这里修了三次了      最后一次一直在叼我    说我技术差      无爱了
作者: 李华东    时间: 2017-7-12 22:37
那几个芯片都不能代用,只能再去买一个了
作者: zhanglinvery    时间: 2017-7-13 19:54
001 和007 好像不能带环的,其他两个更不能了,不是一个时代的,001好像是有集显的,007好想没有,记不清楚了 ,换一样的
作者: 杨天亦    时间: 2017-7-13 20:24
用0752007代换。。。。。。。。。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-13 20:29
返修是因为散热处理不好。如果把散热处理好了,一样耐用。
作者: 236017517    时间: 2017-7-13 20:41
同意,一般软硅脂垫换成铜片,风扇改常转不怎么回返修。
作者: qq100669246    时间: 2017-7-13 21:14
独显的好像能用0752007.集显的好像除了001其它的都不带吧
作者: H55    时间: 2017-7-13 21:19
amd这个主板 ,不是北桥报废就是显卡。。 建议直接换主板算了,。。。或者换成 N5010 INTEL 的cpu
