ga-h81m-ds3维修
DENGFU
2017-7-11 17:00
ga-h81m-ds3维修
原故障为VCORE与VIN短路,更换全组MOSFET及PWM芯片,换好之后上电一会儿又烧,量测到只有一组MOSFET烧,量测到此组的PH2信号从MOS管到PWM芯片之间有30的阻抗,追线发现此信号在背板接触不良,补线后OK
小结:1、如果VCORE方面短路,千万要确定好是哪组MOS管短路或哪几组短路,
千万别量到VCORE短路就全换,一般情况下全组MOS管短路是非常少见的。
2、如果发现VCORE部分反复烧一组MOS管,一定要量测此组信号从MOS管
到PWM芯片之间的连通性,一般都是连通性问题。
(1.09 MB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2017-7-11 17:08 上传
qfdnliheng
2017-7-11 17:12
这个我除开量阻值之外抓下波型看对不对
便当男
2017-7-12 13:31
1zhaoguangyang
2017-7-12 13:36
台式机 一般多相供电 去掉一组组供电问题不大
