标题: 苹果A1502 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2017-7-11 16:59
标题: 苹果A1502
15年份的A15102外接OK,内屏无显,不是暗屏,背光开启信号起不来,查是通往CPU里面了,这种有CPU坏了引起的吗,我把这个信号直接用3V上拉了也不行,还有什么方法可以一试?
作者: liuj    时间: 2017-7-11 17:16
这是4代的机子是不
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-7-11 17:22
升压芯片坏了吧
作者: woshidianpa    时间: 2017-7-11 18:08
理论上是可以的,你试试不就知道了
