标题: 闻所未闻的故障,华硕开关进水短路导致屏幕背光有,但是暗屏 [打印本页]
作者: 山人 时间: 2017-7-11 16:50
板号:k56cm
开关1/2脚进水导致两脚短路
开关脚位定义
1.+3VA
2.+5VSUS
3.GND
4.PWR_SW#
5.OS_LED#
6.LED_SW#
故障:开机画面显示正常,无背光 外接VGA正常显示
拆屏后测量屏幕背光供电正常(这里是指测量液晶屏上面的供电测试点,而非主板)
为什么开关短路会导致这种问题? 求理论分析解答
K56CMF1.7z
(3.47 MB, 下载次数: 0)
