51225 无电压
xuxiang4644713
2017-7-11 16:20
51225 无电压
这两天遇到两台 51125 替换RT8205 之后无电压 后级已经断开了 各个脚电压正常 线性电压正常 两个开启一个是1.35v 一个是0.65v 从别的机子上测得也是这个电压 场管 自举电容都换过了 就是没输出 有没有帮我师傅分析分析
夜乌鸦
2017-7-11 16:39
定个原型号的芯片 试下吧
huei55330213
2017-7-11 23:19
有的机了是不能代换的 买个同型号换上吧
playboy406
2017-7-11 23:26
你是51125还是51225,这个芯片是完全不一样的
guoqinglei
2017-7-11 23:48
什么机器 刷没刷过ECbios 测测1 6有没有 8 17有没有
占卜‰
2017-7-12 18:11
滤波电容换过了吗 ????????、
