联想G485无待机维修
古木霜天
2017-7-11 15:49
联想G485无待机维修
联想G485无待机维修 插下可调电源待机为00,版号为LA-8642 测35 V没有,测PQ 402 PQ401有19V 测RT8205 16脚为19V 测13EN 电压为0.3 测PR411PR412 发现PR411阻值为无穷大,换一个500K左右电阻,EN为2.1
待机正常
lj677
2017-7-11 16:59
on信号出的问题!还好修点!捡钱了啊!
占卜‰
2017-7-11 17:09
这简直的捡钱的故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
想和你做朋友
2017-7-11 17:15
好像这个是通病,我记得联想有款机椒待机芯片附近有两个电阻很容易变值
shanbaoxiang
2017-7-11 17:37
这是捡钱的机器呀
红红灬仍是你
2017-7-11 17:52
恩 电阻开路问题。可是说是通病估计有些牵强了
henry576
2017-7-11 18:06
挺简单的问题
梅川酷子凯
2017-7-11 21:01
这真是捡到了 哈哈 ,楼主走运
梅川酷子凯
2017-7-11 21:01
这真是捡到了 哈哈 ,楼主走运
