标题: 惠普G4独显改集显 [打印本页]
作者: 铭轩科技    时间: 2017-7-11 15:44
标题: 惠普G4独显改集显
简短说明因为没什么技术含量
机器型号:惠普Q72C
版号        :DA0R13MB6EO
故障现象  :触发不亮机因为显卡是ATI的看电流不过显卡上BGA直接取掉芯片 上电亮机
作者: maoyujun91    时间: 2017-7-11 15:56
楼主说得太简单了吧,至少要说一下多大的电流,电流有没有跑,加电会不会掉电,开机的电流是多大,机器开机也可以再把BIOS一起上传。
作者: 1449177335    时间: 2017-7-11 16:01
直接取掉显卡就行了?
作者: 1035672944    时间: 2017-7-11 16:04
可以吗  这个机器直接取了就可以啊没试过
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-11 16:09
g4 这个机器细分型号太多。。。有的就不能改
作者: sssyfh    时间: 2017-7-11 16:12
G4分很多型号 。。。。有些可以改 有些不可以改。。。又不是一样的
作者: test3535    时间: 2017-7-11 16:30
G4,我改过,好像挺麻烦的啊,要改好多东东,你的板号是多少啊
作者: redfish133    时间: 2017-7-11 16:44
                                                          G42改集显可没这么简单。
作者: 向顺利    时间: 2017-7-11 17:01
那去掉显卡供电电感不可以吗?为什么非要去掉显卡芯片
作者: llsqiang    时间: 2017-7-11 17:06
显卡电感干掉       拆显卡多麻烦
作者: xutangjian    时间: 2017-7-11 17:15
取掉就好    那断开供电应该也是可以的
作者: 源仓a    时间: 2017-7-11 17:47
是hm65桥的吧。如果是hm55桥的还真不好改。
作者: 铭轩科技    时间: 2017-7-12 09:24
我这个机器是 加焊显卡的时候连锡了 为了省事就直接去掉芯片了
作者: 铭轩科技    时间: 2017-7-12 09:29
亮机BIOS请看好版号这个独立显卡的
HP G4 DA0R13MB6E0 U22.rar
1.89 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: windlovetao    时间: 2017-7-12 09:36
直接拿掉显卡供电不行吗,还要把显卡下掉
作者: 铭轩科技    时间: 2017-7-12 09:40
windlovetao 发表于 2017-7-12 09:36
直接拿掉显卡供电不行吗,还要把显卡下掉
加焊显卡的时候连锡了 断开供电可以的 我安装好系统后只有HD3000集显应该比独显能用的住
作者: song3589    时间: 2017-7-12 11:15
1449177335 发表于 2017-7-11 16:01
直接取掉显卡就行了?
供电那些不断开不用改就可以? 我也有点怀疑
作者: 天同专修    时间: 2017-7-12 11:18
楼主,你的这样要是可以亮,那我认为我直接把显卡电感翘掉不是还快一些
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-12 11:18
你这还纯粹没分了,和我一样,找分呀
作者: 514445337    时间: 2017-7-12 11:21
HP有好多机器都是把显卡直接去掉就行了,,,,
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-12 11:25
去掉显卡后就可以了,应该是这样吧?
作者: whdiy    时间: 2017-7-12 12:54
很多INTEL HM65及以上平台双显卡的,直接断开独显供电,比如拆独显供电上MOS管就好了。
作者: 铭轩科技    时间: 2017-7-19 09:03
谢谢指点我现在有个N480显卡爱坏拆掉上官试试
作者: whdiy    时间: 2017-7-19 13:37
首先你要确定是不是双显卡,N480好像是单独显的
作者: shingshishi    时间: 2017-7-19 13:39
老机子改集显还是很方便的,现在新主板改还是很麻烦的
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2017-7-19 13:46
这样也可以啊  不过拆电感会断电的
