标题: 苹果A1502键盘触摸不能用 [打印本页]
作者: wapc001    时间: 2017-7-11 15:13
标题: 苹果A1502键盘触摸不能用
机器来了,说磕碰了一下,在开机就键盘,触摸不能用了,毕竟客户那么说的,打开一看没进水,直接去掉把触摸键盘重新安,开机好了,以为就是连接不好,装好,开始没事,关机,盖好,再来一次开机,又不动了,哈哈,话太多了,直接说正题,调根触摸排线,解决,运行很久没出问题。
作者: 451447100    时间: 2017-7-11 16:58
苹果电脑只要进水触摸板线基本上必废
作者: 天同专修    时间: 2018-3-30 14:20
老大,这么牛,两下就让你搞好了
作者: 旺达维修    时间: 2018-3-30 14:21
干净利索~~
作者: zhouzhui    时间: 2018-3-30 14:24
这个早已是通病来的!直接换就可以
作者: 695053060    时间: 2018-3-30 14:39
66666666666666    厉害了
作者: 无误    时间: 2018-3-31 11:36
换老多这线了{:4_138:}
作者: 3159565269    时间: 2018-4-5 16:37
进水的这个情况大多数都是排线坏
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-7 16:59
苹果电脑只要进水触摸板线基本上必废
作者: 子墨粉丝    时间: 2018-4-7 17:40
就是排线没装好了,运气不错,收费大几百吧
作者: hyc4280501    时间: 2018-4-7 17:46
进水了就换吧,找马老师买一个 就OK了
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-7 21:04
这个机器的触摸板排线好像是在电池上面的吧,有时比较容易坏。
作者: guixu1741    时间: 2018-4-8 10:27
磕碰一下把排线磕坏啦?晕,这种问题也有!
作者: redfish133    时间: 2018-4-8 12:46
                                    排线坏挺多的。
作者: s0935000    时间: 2018-4-8 13:50
好技术 我怎么没这么好的远气啊啊
作者: 生活还的继续    时间: 2018-4-8 14:28
苹果机器也好修
作者: 本本维护    时间: 2018-4-8 15:28
没换到过这排线不知道好不好换,平果肯定收大几百大洋吧
作者: q3611323    时间: 2018-4-8 16:06
这种触控板 进水 进本就坏了
作者: 超一电脑    时间: 2018-4-9 12:37
15年的话,触摸线的确很容易坏
作者: jsxzcy123    时间: 2018-4-9 12:54
触摸排线有外伤吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-4-9 12:57
这机器进过水吧                                                               s
作者: dxg    时间: 2018-4-14 22:45
这个机器的触摸板排线坏的比较多 我都十条十条的备着
作者: 大头成全    时间: 2018-4-14 23:03
一般这种情况首先要换触摸排线了!
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-4-16 20:06
是什么原因导致的呢 ,  排线 会坏吗??
作者: 卡师    时间: 2018-4-17 01:48
A1502 键盘鼠标都不可以用就开关可以用果断换排线   我换过9 条了已经
作者: darkoflord    时间: 2018-4-17 13:52
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}
作者: xkrsxh1    时间: 2018-4-20 13:49
楼主,应该是15款的机器吧?那个触摸板排线才容易坏
作者: qh735735    时间: 2018-4-30 14:08
一看就是机子进水了
