标题: dell 14-3441 开机报警伍声 [打印本页]
作者: 小孟仔    时间: 2017-7-11 15:07
dell 14-3441  板号13283-1 开机 能进系统  但是滴滴滴 滴滴一直报警    伍声一直循环  拆掉所有外设还是这个故障。刷过BIOS还是没有解决  官方BIOS升级也没有,最后换了一个  some电池   问题解决。希望能帮助大家。附带原板备份BIOS   和某宝买的BIOS
3441买的.rar
2.08 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
14-3441原机备份.rar
2.06 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cnyt081    时间: 2017-7-11 15:49
好经验,现在的机子BIOS出问题的真多啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-11 15:51
这种是BIOS问题还真是稀奇
作者: 天同专修    时间: 2017-7-11 15:51
楼主,你太好了,这个我正需要,谢谢了
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-11 15:57
楼主是换了 那电池就修复了吗 奇葩哦
作者: test3535    时间: 2017-7-11 16:34
报五声,DELL通病就是COMS电池没有电。或没装好
作者: 向顺利    时间: 2017-7-11 16:40
现在的机器COMS电池没电引起不亮的好多
作者: xkblue    时间: 2017-7-11 19:24
Dell    有些机子都是福利 66666666666666666
作者: 小孟仔    时间: 2017-7-21 14:42
WWEHBK 发表于 2017-7-11 15:57
楼主是换了 那电池就修复了吗 奇葩哦
是的,换了电池就好了哦,希望可以帮到你
作者: 安LOVE    时间: 2017-7-21 14:59
经验和运气之谈,支持一下。维修还是需要仔细的。
作者: pxm4621    时间: 2017-7-21 15:05
第一次遇到这种情时不知怎么回事,后来进BIOS里把时间改过来就可以了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-21 15:12
5声关机再开就不会了哈哈
作者: 傲冰    时间: 2017-10-28 09:33
很多机子我都会先测下COMS电池有没有电,没电换个有电的再 试不行,再检查其它
