CQ43掉电
guoqinglei
2017-7-11 14:45
CQ43掉电
今天修了一个CQ43 机器来的时候能点亮 说是清灰 请完后 直接掉电 倒霉事来了 风挡不住!于是刷BIOS 现在屏亮了以后掉 一般什么问题
ZHANGHOUHI
2017-7-11 14:47
这款机器显卡问题多吧,你加热下显卡试试看
leojiang
2017-7-11 14:51
这个机器装不好也会不亮,裸板试试!
wojianglong
2017-7-11 15:06
康柏系列的基本都是温度高引起来了要么就是显卡北桥空焊 或者芯片坏
鹰的梦想
2017-7-11 15:07
是不是哪里没装好,短路了?????????
艾肖肖
2017-7-11 15:09
显卡有问题吧,
艾肖肖
2017-7-11 15:09
这灰清得郁闷了吧
艾肖肖
2017-7-11 15:10
搞不号要陪板了,你换了电源没 ???
艾肖肖
2017-7-11 15:10
有些 oem电源不行也掉电 我碰到过,hp挑电源
fulang168
2017-7-11 15:29
把电池电充满后,用电池试机,不行测示显卡............
齐齐哈尔
2017-7-11 15:56
把主板从新装一遍,散热都处理好,看看风扇周边有没有碰掉建的,不行的话,裸板点一下,看看掉电不
1449177335
2017-7-11 16:00
裸机也掉的话,加焊显卡试试
1035672944
2017-7-11 16:05
是不是哪里没有装好啊 不懂的话建议找专业的
海成科技1888
2017-7-11 16:08
单点板是是还掉不。。。。在刷个bios看看
test3535
2017-7-11 16:33
我上次了碰到过。你看看是不是显卡下面的软垫掉了,掉了加个铜片就OK祝你好运
向顺利
2017-7-11 16:39
这个机器主板还像就几十块钱吧 直接换得了
redfish133
2017-7-11 16:43
这机器掉电一般都是BIOS有问题了。
