华硕X555DG 集显 开机 0.3 5 不显 刷BIOS还是一样
306327644
2017-7-11 14:24
华硕X555DG 集显 开机 0.3 5 不显 刷BIOS还是一样 是不是板载内存问题
huangyong
2017-7-11 14:33
看看供电正常不正常。。。板载内存很少坏
huangyong
2017-7-11 14:34
0.35 还有供电煤出来吧。。。先差下供电啊
1449177335
2017-7-11 15:58
集显的? 0.35是有供电还没出来吧
huei55330213
2017-7-11 23:32
全部供电正常 一帮是BIOS问题 ASUS同个板号有多个不同的BIOS的
Xanan
2017-7-11 23:49
供电如果都出来了就比较难修了刷下工厂BIOS吧
