标题: 联想G405 开机0.6 刷BIOS 还是一样 [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2017-7-11 14:23
联想G405 开机0.6  刷BIOS 还是一样  之前有几台都是刷BIOS好了   最近遇到两台了 待机正常 触发0.4 ··0.65 0.6   就是不亮  有没有搞过的
作者: H55    时间: 2017-7-11 16:13
集成AMD 的CPU吧,检查下CPU CMOS电路上面的电容是不是漏电了。
作者: zhanglinvery    时间: 2017-7-11 21:53
直接压cpu 秒杀一切
