查看: 4047|回复: 16
[求助中]
华硕H61M-E不开机
发表于 2017-7-11 14:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕H61M-E不开机,CPU没有反应,用万能表测量ATX电源的红色孔的对地阻值只有50。是不是ATA电源插座问题?还是其他问题?求赐教。
发表于 2017-7-11 14:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是AIX的问题,有的ATX供电对地是挺低的。
你说的不开机是按开关没反应,还是我发进系统。
安开关没有反应,CPU风扇不转,主板不上电  详情 回复 发表于 2017-7-12 10:40
发表于 2017-7-11 15:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的不开机,是没任何反应的不上电,还是风扇转但是不显示?
发表于 2017-7-11 15:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题说清楚比较好
发表于 2017-7-11 16:13:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
问题是无通电还是无显示要说明白.
发表于 2017-7-11 16:29:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是   先看看电压 都出来了吗
发表于 2017-7-11 16:43:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
。。。。。。。。。。。。。测一下绿线有没啦低不就知道了
发表于 2017-7-12 10:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-7-12 11:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚刚用镊子短接了下绿线和黑线CPU运行正常。
发表于 2017-7-12 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是CPU没供电 还是什么
短接开机排针CPU不上电,主板没反应。用镊子短接绿线和黑线CPU上电。  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:04
发表于 2017-7-12 12:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兴中华 发表于 2017-7-12 11:49
你是CPU没供电 还是什么
先把触发电路修好,短接开关针能启动才行。  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:27
那你要先修短接开关的问题,你用绿线和黑线属于强制开机  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:44
发表于 2017-7-12 12:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-12 13:27:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-5 10:02:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先修不触发/.,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-5 10:58:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-5 11:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
清一下CMOS试试。不行只能量IO触发相关的4个脚,接着量一下RSMRST什么的条件。
发表于 2017-8-12 15:56:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不触发吗
